Показано с 1 по 4 из 4
    05.10.2009
    Восклицание Two-wire Lamp Flasher
    вот схема : http*//www*electronics-lab*com/projects/motor_light/017/index*html
    спаял её, работает от 3 или 6 вольт, когда подаю 9в или 12в лампочка почти не мигает а просто горит...
    Мне надо чтобы оно питалась от автомобильного акк на 12в и лампочка соттв на 12 вольт 10ватт!!!
    Вопрос такой, сопротивление какого из резисторов надо поменять и на скок чтобы схема нормально работала от 12вольт!
    В заметках там написано :
    Notes:
    Break lamp(s) to negative supply connection(s), then insert the circuit between existing lamp(s) connection(s) and negative supply (respecting polarities!).
    C1 value can be varied from 100 to 1000΅F or higher, in order to change flashing frequency.
    Although rather oversized, this circuit can also drive any LED, providing a suitable resistor is fitted in series with the light emitting device.
    The resistor should be in the range 47R to 2K2, depending on supply voltage.
    только вот я не пойму какой из резисторов менять и на какое сопротивление ?????????????????????????
    Коротковолновик
    10.10.2008
    Алма-Ата
    111
    12
    8
    В тексте рекомендуют варьировать C1, т.е. увеличить емкость С1 для уменьшения частоты мигания и наоборот. Если все остальное у Вас в порядке, в чем у меня большие сомнения, то увеличение С1 поможет. А про резистор, судя по контексту, пишут всвязи с типом светодиода, если его вместо лампочки применять. Cхема в целом мне показалась достаточно неграмотно выполненой, но лишь бы работала, конечно, и радость приносила )) Удачи.
    Р.Л. Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    69
    6,256
    Записей в дневнике
    2628
    1248
    Можно ничего не менять а запитать схему через КРЕН5А или LM7805.
    05.10.2009
    Схема собрана правильно, при изменении емкости С1 при напряжении питания 3-6 вольт частота нормально меняется от 0.5с до 5секунд! А вот на 12в изменяй не изменяй емкость С1 нечего не меняется!(((
    Добавлено через 1 минуту
    и кстати вот здесь говориться именно про лампочку а не про диод :
    Добавлено через 8 минут
    А можно немного подробнее про эти стабил напряжения??? или схемку как их подключить к моей схеме??? зарание спасибо!
  1. Антенна Long Wire
    от EX8AB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.03.2018, 13:08
  2. Программы для 1-Wire сетями
    от ThecrosS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 19:40
  3. Протокол 1-Wire
    от SLV977 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 14:35
  4. И снова Long Wire
    от RU4CS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.10.2006, 06:29
  5. Как обращаться к 1 Wire интерфейсу
    от UR4LZW в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 23:31
Яндекс.Метрика
