вроде все проявляется только где он должен полностью исчезнуть остается какая то пленка - что такое не могу понять
кто как делает?
кто как делает?
Один раз попробовал, в зазоре 0,6мм осталась "пилочка", больше не занимался из-за трудностей быстрого получения хорошего фотошаблона.
Пленочный фоторезист покупал в Днепропетровске ф. "Ворон"
Читал, что Ф резист требует выбора определенной экспозиции наверное надо сделать несколько попыток.
Некоторые советовали мне проявлять канцелярским клеем.
Желаю успехов!
Не однократно делал плёночным (конечно купленным 1 раз пока, но скора нада будет ещё).
опиши как делаешь.
В технологии ничего сложного и при сноровке можно добиться времени как для ЛУТ.
Я проявляю и смываю раствором КРОТа только разной концентрации. При проявке нужно не побояться/полениться и смыть лишнее до конца (пару раз пришлось "домывать" уже когда травил).
проблему в принципе решил
просто поторопился и немного психанул. просто переэкспозиция была а поскольку это негатив то результат отличался от переэкспозиции позитива и немного неясно было что делать - я начал еще больше засвечивать а надо было меньше
экспозирую 4 лб36 в течении 2-3 минут, проявляю по инструкции - содой.
пока деле только линии для набивки технлогии.
надо негативный шаблон делать а в настройках принтера нету негатива и в пикаде тоже нету - надо камсатик ставить говорят
Здравствуйте!
При изготовлении плат пользуюсь программой Corel -11 английской версии, размер платы можно увеличить или уменьшить отдельно по Х или по Y. Точность не более 1%.
Тамже есть функция, из БМП делать негатив или позитив.
Желаю успехов!
С уважением. Виктор.
да ну.......
и как ее там разводить если сотня и больше смд компонентов и два слоя?
в пикаде само все развелось - ну подправил конечно кое что и все занимает минут 20. а сколько времени разводить на бумажке - несколько дней?
Сообщение было написано, для получения негатива с Ваших файлов, а остальное касается рисунков напечатаных с PDF BMP и других форматов, которые как правило ,необходимо корректировать, прежде чем положить на сетку.
ладно понятно. дело ясное что дело темное
спасибо на беседу.
Значится, как сделать негатив в пикаде... Жуткий метод, но работает. Переключаемся на слой TOP PASTE, на нем прям поверх платы рисуем полигон. При распечатке ставим цвета печати на TOP и BOTTOM белые, а на TOP PASTE черным
, бекграунд делаем белым, чтобы отверстия были белыми. Так и печатаем...
дорожек не видно
В print job options должны быть выбраны для стороны TOP: сам TOP и TOP PASTE.
я так и сделал - видимо пикад другой
у меня 2006-ой. можно и через просмоторщик. http://www.altium.com/pcad/resources...19.02.9660.zip только полигон нужно добавить в самом пикаде.
