Показано с 1 по 13 из 13
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    Плёночный фоторезист. Проблема
    вроде все проявляется только где он должен полностью исчезнуть остается какая то пленка - что такое не могу понять
    кто как делает?
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Один раз попробовал, в зазоре 0,6мм осталась "пилочка", больше не занимался из-за трудностей быстрого получения хорошего фотошаблона.
    Пленочный фоторезист покупал в Днепропетровске ф. "Ворон"
    Читал, что Ф резист требует выбора определенной экспозиции наверное надо сделать несколько попыток.
    Некоторые советовали мне проявлять канцелярским клеем.
    Желаю успехов!
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    Цитата Сообщение от FLYING Посмотреть сообщение
    FLYING
    Не однократно делал плёночным (конечно купленным 1 раз пока, но скора нада будет ещё).
    опиши как делаешь.
    В технологии ничего сложного и при сноровке можно добиться времени как для ЛУТ.
    Я проявляю и смываю раствором КРОТа только разной концентрации. При проявке нужно не побояться/полениться и смыть лишнее до конца (пару раз пришлось "домывать" уже когда травил).
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    проблему в принципе решил
    просто поторопился и немного психанул. просто переэкспозиция была а поскольку это негатив то результат отличался от переэкспозиции позитива и немного неясно было что делать - я начал еще больше засвечивать а надо было меньше
    экспозирую 4 лб36 в течении 2-3 минут, проявляю по инструкции - содой.
    пока деле только линии для набивки технлогии.
    надо негативный шаблон делать а в настройках принтера нету негатива и в пикаде тоже нету - надо камсатик ставить говорят
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    При изготовлении плат пользуюсь программой Corel -11 английской версии, размер платы можно увеличить или уменьшить отдельно по Х или по Y. Точность не более 1%.
    Тамже есть функция, из БМП делать негатив или позитив.
    Желаю успехов!
    С уважением. Виктор.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да ну.......
    и как ее там разводить если сотня и больше смд компонентов и два слоя?
    в пикаде само все развелось - ну подправил конечно кое что и все занимает минут 20. а сколько времени разводить на бумажке - несколько дней?
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Сообщение было написано, для получения негатива с Ваших файлов, а остальное касается рисунков напечатаных с PDF BMP и других форматов, которые как правило ,необходимо корректировать, прежде чем положить на сетку.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ладно понятно. дело ясное что дело темное
    спасибо на беседу.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    Значится, как сделать негатив в пикаде... Жуткий метод, но работает. Переключаемся на слой TOP PASTE, на нем прям поверх платы рисуем полигон. При распечатке ставим цвета печати на TOP и BOTTOM белые, а на TOP PASTE черным
    , бекграунд делаем белым, чтобы отверстия были белыми. Так и печатаем...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    дорожек не видно
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    В print job options должны быть выбраны для стороны TOP: сам TOP и TOP PASTE.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp 1.bmp (259.1 Кб, Просмотров: 227)
    • Тип файла: bmp 2.bmp (210.2 Кб, Просмотров: 160)
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я так и сделал - видимо пикад другой
  13. #13
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    38
    236
    3
    у меня 2006-ой. можно и через просмоторщик. http://www.altium.com/pcad/resources...19.02.9660.zip только полигон нужно добавить в самом пикаде.
  1. Проблема с IC-726 на 3.5 и 1.8 MHz
    от UA0SRQ в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.06.2018, 20:12
  2. Проблема с FM в IC-706
    от RA4NCX в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 21:41
  3. Проблема с APC
    от mebvebev в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 23:50
  4. 190 - проблема :(
    от RN4ABG в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 11:46
  5. Проблема с DR-605
    от Zatras в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 17.08.2003, 15:39
