По просьбе своего товарища Шкрябуна Олега Ивановича помещаю на форуме еще одну статью.
О конденсаторах. Kondensator und Zeit.
Конденсаторы очень широко применяются в радиотехнике и имеют разнообразное назначение. Это и фильтровые, блокировочные, разделительные, колебательных контуров и так далее. Конденсаторы разнообразны и по виду диэлектрика. Название конденсатора (керамический, слюдяной, бумажный и так далее) определяет вид его диэлектрика, однако исключением из этого правила есть электролитические конденсаторы, в которых диэлектриком является окись алюминия, а электролит, как жидкий проводник, является одной из обкладок конденсатора. Время эксплуатации или просто хранения по-разному влияют на качество конденсатора. Так, бумажные конденсаторы с годами приобретают не линейную утечку. Это конденсаторы емкостью обычно от 0,01 и выше. Если проверять такой конденсатор при помощи тестера, то измерение не показывает пробоя или утечки и такой конденсатор считается годным. При замере на измерители емкости конденсатор так же показывает определенную емкость, что дополнительно указывает на работоспособность. Однако когда мы ставим такой конденсатор в схему, где прикладывается к конденсатору номинальное напряжение, то в нем возникает значительная утечка. Для более полного определения качества конденсатора необходимо проделать дополнительные испытания. Конденсатор нужно включить в последовательную цепочку, которая состоит из источника постоянного напряжения, тестера и проверяемого конденсатора. Напряжение должно быть близкое или такое, которое написано на конденсаторе. Тестер включен на измерение постоянного напряжения и шкала желательно с более высоким внутренним сопротивлением. Я применял тестер со стрелочным индикатором. При включении напряжения в цепочку и при хорошем конденсаторе тестер не должен показать никакого напряжения. Если же тестер показывает какое-то напряжение, значить конденсатор имеет утечку. Чем выше напряжение, тем больше утечка. Как источник напряжения я применял антикварный телевизор без ящика (Рекорд Б). В нем есть несколько анодных напряжений и несколько напряжений вольтодобавки. Конденсаторы с хорошей герметизацией не так склонны к утечке как конденсаторы, у которых герметизация с годами нарушается.
Конденсаторы с утечкой очень опасны, если они стоят в цепях, где на одну обкладку конденсатора подключена управляющая сетка какой-то лампы, а на другой обкладке есть значительное постоянное напряжение. Таких мест много в ламповых телевизорах в цепях синхронизации, кадровой и строчной развертки, УНЧ, и т. д. Такие цепи есть и в ламповых радиоприемниках. Постоянное напряжение за счет утечки конденсатора попадает на управляющую сетку и выводит лампу с нормального режима. При этом лампа работает на предельном токе и быстро теряет эмиссию. В телевизорах такие конденсаторы создают трудные дефекты (неустойчивая синхронизация, недостаточные размеры разверток, нелинейность кадровой развертки и другое). Если такой конденсатор стоит как блокировочный в цепях экранных сеток или анодных цепей то при этом заметного ухудшения работы аппарата не будет, хотя это так же нежелательно.
Кроме утечки бумажные конденсаторы еще имеют и другой дефект, правда, редко встречающийся, это “капанье”. Другими словами это стекание заряда в конденсаторе хаотическими бросками. При проверке такого конденсатора выше указанным методом стрелка тестера дергается. А при работе в телевизоре может срываться синхронизация, в радиоприемнике трески и другое.
Необходимо отметить и то, что бумажные конденсаторы с годами значительно увеличивают свою емкость, иногда в полтора, а то и в два раза. Это связано с изменением диэлектрической проницаемости бумаги – аналогия магнитной проницаемости сердечников, только в другую сторону.
Думаю, не помешает, подвергнуть выше изложенным испытаниям
другие виды конденсаторов или более новые, современные.
В транзисторной аппаратуре очень широко применяются малогабаритные электролитические конденсаторы. Они массово имеют потерю емкости. Из-за плохой герметизации с годами испаряется вода электролита и таким образом частично или полностью исчезает одна из обкладок конденсатора а, следовательно, и емкость. Потеря емкости электролитов приводит к разнообразным дефектам вплоть до отказа в работе аппарата. Для того чтобы проверить емкость такого конденсатора, необходимы приборы. Это давно знакомые мосты RCL или же современные измерители емкости индуктивности и частоты.
Конечно, конденсаторы имеют и другие характеристики, которые не рассматривались в этой статье. Рассматривались только часто встречающиеся дефекты в практике радиолюбителей.
14.09.09 ШОИ 73!
