Доброго времени суток. Решил я сделать простой радиоприемник. в интернете наткнудся на такую схемку: rf.atnn.ru/s1/mogik.htm (самая первая схема). Хотелось бы узнать ваше мнение об этой схеме.
Повторю для удобства считывания читателями ссылку на схему
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44639
А вот так он звучит в фирменном исполнении. Мне нравится
http://www.youtube.com/watch?v=MH6Ztd5JiGE&NR=1
Вот и решайте. Начинать нужно с изготовления качественной механики. Электронику Вы и так соберёте. Иначе будет разочарование. Смотрите по фильму, как всё управляется. Хорошо бы скопировать для начала их design
А это мои опыты.
http://forum.qrz.ru/thread21094.html
Подойдут вполне. Но в управлении КПЕ не должно быть люфтов, обязательно точная подстройка частоты (если не хватает растяжки основным блоком), все переменные резисторы почистить и смазать, чтобы не шелестели при повороте, корпус просторный и удобный для монтажа. Недаром я сначала отработал кое-что на макете. И Вам советую не спешить. Сначала заставьте саму схему на плате хотя бы заработать на столе. Это потом -в корпус и красить...
Хорошо, буду стараться :)
Вот поподробнее об этом приёмнике
http://vrtp.ru/index.php?act=categor...e&article=1416
хороший пример сравнения звучания разных приёмников (см. похожие видео справа на странице)
http://www.youtube.com/watch?v=iFfeN...eature=related
Еще хотел спросить, видел в магазине SMD индуктивности, можно ли их применить в этом приемнике?
а чем подстраивать? Лучше намотать самому
Сегодня обошел все радиомагазины, искал каркасы и проволоку для катушек, ничего нету, на заказ не везут, говорят дорого и лень им возится с этим...
Ща вот ищу где бы заказать это все.
Катушки вы сделайте из фломастеров, и крепить в плату удобно, прямо в отверстие и впрессовываете её на клею. Подстраивать будете с помощью самодельного КПК из проволок, как в старые, добрые 30-50-е годы.
Обязательно почитайте здесь- http://forum.qrz.ru/thread21645.html
пригодится при изготовлении приёмника дома, "на коленках"
Вот так выглядит самодельный подстроечный конденсатор. Сматываете витки и уменьшаете С. Недостаток- промахнулся- мотай опять ПЭЛШО.
Если дома нет радиодеталей-их можно разыскать , извините, на помойке, в мусорных контейнерах. Провод- это любой трансформатор (факс, телевизор, стиральная машина-двигатель и т. д. ). Придётся применить смекалку. Потому я и дал Вам ссылку почитать, как из ничего сделать что-то. В этом и есть прелесть радиолюбительства-конструирования. А купить готовое-ума не надо.
Я собирал приемник по этой схеме. Работал прекрасно.
Транзисторы n-p-n поменял p-n-p, соответственно полярность питания и электролитов.
Настройка заключалась в подборе R1, R3
С4 с хорошим замедлением ( подстроечный от Р-250)
Любопытно, но очень важны емкости на входе А3, А2 –
маленькой емкостью около 2пф -5пф , нужно подобрать, влияют на полосу
пропускания. Чем больше тем шире.
Валерий, а ещё хочется в эту схему добавить полосовой фильтр НЧ. Как в ППП.
Прочитал... и подумал, что надо вовремя остановиться, а то опять получится UW3DI...
УНЧ можно придумать любой .
Пока не догодался что емкости на входе емкости важны, получалась всякая
ерунда. Как и положено двухполосный прием. Принимал так же как Р-250.
