Подскажите пожалуйста формулу для расчета индуктивности в броневых сердечниках (или программу), и какая у СБ12а магнитная проницаемость.
СБ12а - это тип конструкции, а магнитная проницаемость зависит от марки феррита. Мне попадались из "карбонильного железа", из Ф2000 и из Ф1500. Посмотрите внимательно на корпуса чашек, может увидете маркировку. К сожалению она наносится черными символами.
У меня из карбонильного железа, маркировки никакой нет.
А какая проницаемость у карбонильного железа?
В свое время мне были нужны СБ-12а для КВ трансивера и там советовали либо из карбонильного железа, либо использовать кольца из феррита Ф-50. По всей видимости у КЖ магнитная проницаемость где-то 20-50. Проницаемость можно посчитать по формуле из какого-нибудь учебника по электротехнике, если есть измеритель имитансных характеристик. Для этого мотается в катушка кольце, роль которого исполняет чашка и измеряется ее индуктивность, а потом рассчитывается МП.
http://hamradio.online.ru/cons_hlp.htm
тут есть справочник по типам ферритов и программка для расчета проницаемости по пробной намотке.
Эти магнитопроводы изготавливаются из карбонильного железа марок Р-20 и Р-10 (цифра - начальная магнитная проницаемость). Простейший вариант расчета - взять из литературы данные катушки в таком магнитопроводе (индуктивность, витки), и, исходя из того, что индуктивность пропорцианальна квадрату числа витков, найти нужное их число.Цитата:
Автор оригинала Кир
Это я погорячился. У материалов Р-10 и Р-20 магнитная проницаемость одинаковая - 10 (плюс-минус). Материал Р-20 просто лучше по другим параметрам (тангенс потерь, разброс по проницаемости и еще что-то).Цитата:
Автор оригинала RU3AX
Всем большое спасибо!
И все таки, какая формула для расчета L для сердечников типа СБ из карбонильного железа?
Ведь как-то это расчитывается? Или Я.С.Лаповок с В.Т.Поляковым наматывали пробные витки в своих конструкциях?:)
Ну что ж, пришлось покопаться в различной литературе и найти самому.
Может кому пригодиться? Итак N=k(sqrt L), где
N- количество витков
k=7,4 коэффициент пропорциональности (верен точно для СБ-12а, про другие не знаю)
L - индуктивность мкГн.
Точности для р/л расчетов достаточно.
Проницаемость у СБ-12а от 2,8-3 без сердечника до 3,8-4 с вкрученным полностью сердечником.
