07.12.2002, 22:14 #1КирГость
СБ-12а
Подскажите пожалуйста формулу для расчета индуктивности в броневых сердечниках (или программу), и какая у СБ12а магнитная проницаемость.
07.12.2002, 23:07 #2Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
СБ12а - это тип конструкции, а магнитная проницаемость зависит от марки феррита. Мне попадались из "карбонильного железа", из Ф2000 и из Ф1500. Посмотрите внимательно на корпуса чашек, может увидете маркировку. К сожалению она наносится черными символами.
07.12.2002, 23:11 #3КирГость
У меня из карбонильного железа, маркировки никакой нет.
А какая проницаемость у карбонильного железа?
09.12.2002, 21:24 #4Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
В свое время мне были нужны СБ-12а для КВ трансивера и там советовали либо из карбонильного железа, либо использовать кольца из феррита Ф-50. По всей видимости у КЖ магнитная проницаемость где-то 20-50. Проницаемость можно посчитать по формуле из какого-нибудь учебника по электротехнике, если есть измеритель имитансных характеристик. Для этого мотается в катушка кольце, роль которого исполняет чашка и измеряется ее индуктивность, а потом рассчитывается МП.
10.12.2002, 09:27 #5Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
http://hamradio.online.ru/cons_hlp.htm
тут есть справочник по типам ферритов и программка для расчета проницаемости по пробной намотке.
10.12.2002, 13:43 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: СБ-12а
Эти магнитопроводы изготавливаются из карбонильного железа марок Р-20 и Р-10 (цифра - начальная магнитная проницаемость). Простейший вариант расчета - взять из литературы данные катушки в таком магнитопроводе (индуктивность, витки), и, исходя из того, что индуктивность пропорцианальна квадрату числа витков, найти нужное их число.Автор оригинала Кир
10.12.2002, 14:18 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Re: Re: СБ-12а
Это я погорячился. У материалов Р-10 и Р-20 магнитная проницаемость одинаковая - 10 (плюс-минус). Материал Р-20 просто лучше по другим параметрам (тангенс потерь, разброс по проницаемости и еще что-то).Автор оригинала RU3AX
11.12.2002, 15:32 #8КирГость
Всем большое спасибо!
И все таки, какая формула для расчета L для сердечников типа СБ из карбонильного железа?
Ведь как-то это расчитывается? Или Я.С.Лаповок с В.Т.Поляковым наматывали пробные витки в своих конструкциях?
12.12.2002, 23:54 #9КирГость
Ну что ж, пришлось покопаться в различной литературе и найти самому.
Может кому пригодиться? Итак N=k(sqrt L), где
N- количество витков
k=7,4 коэффициент пропорциональности (верен точно для СБ-12а, про другие не знаю)
L - индуктивность мкГн.
Точности для р/л расчетов достаточно.
Проницаемость у СБ-12а от 2,8-3 без сердечника до 3,8-4 с вкрученным полностью сердечником.
