ребята помогите решить такую проблему. :sos: Имеется инвалидная электроколяска, питание 24 вольта...сгорел блок управления мотором. Нужна схема чтоб управлять оборотами двигателя. Двигатель мощностью 240W, коллекторный. Заранее всем спасибо.
Посмотрите статью Н. Токмакова "ШИ регулятор мощности электродвигателей" в "Радио", 2008, № 3, с. 39-41. Описывается регулятор для коллекторного двигателя электромобиля на 24 В мощностью до 5 кВт. Если такая мощность не нужна, можно просто уиеньшить число параллельно соединенных полевых транзисторов на выходе регулятора.
DMJ спасибо. посмотрел схему. Но это очень сложно для меня..я не настолько электрик. Подскажи, а если использовать транзисторный блок питания? который регулирует напряжение, получится?
по идеи має получится
єсли транистор незгорить=)))
В блоке питания, скорее всего, используется регулятор напряжения!
А он будет работать не совсем в нужном режиме!
При старте двигатель будет брать большие токи и поэтому понадобится салидный запас по току ключевых элементов схемы упровления.
Вданном случае больше подойдет регулятор тока от зарядных устройств.
Хатя лудше попытатся починить родной!
Самый простой и на мой взгляд дешовый вареант изгатовления самодельног это крен12 по схеме стабилезатора тока, усиленая транзистором ампер на 20.
