Показано с 1 по 6 из 6
    26.11.2009
    43
    Ищу схему управления двигателем на 24 в
    ребята помогите решить такую проблему. Имеется инвалидная электроколяска, питание 24 вольта...сгорел блок управления мотором. Нужна схема чтоб управлять оборотами двигателя. Двигатель мощностью 240W, коллекторный. Заранее всем спасибо.
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Посмотрите статью Н. Токмакова "ШИ регулятор мощности электродвигателей" в "Радио", 2008, № 3, с. 39-41. Описывается регулятор для коллекторного двигателя электромобиля на 24 В мощностью до 5 кВт. Если такая мощность не нужна, можно просто уиеньшить число параллельно соединенных полевых транзисторов на выходе регулятора.
    26.11.2009
    43
    DMJ спасибо. посмотрел схему. Но это очень сложно для меня..я не настолько электрик. Подскажи, а если использовать транзисторный блок питания? который регулирует напряжение, получится?
    08.12.2009
    Великие Мосты
    35
    3
    по идеи має получится
    єсли транистор незгорить=)))
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А может попытатся отремонтировать старый?
    08.12.2009
    12
    В блоке питания, скорее всего, используется регулятор напряжения!
    А он будет работать не совсем в нужном режиме!
    При старте двигатель будет брать большие токи и поэтому понадобится салидный запас по току ключевых элементов схемы упровления.
    Вданном случае больше подойдет регулятор тока от зарядных устройств.
    Хатя лудше попытатся починить родной!
    Самый простой и на мой взгляд дешовый вареант изгатовления самодельног это крен12 по схеме стабилезатора тока, усиленая транзистором ампер на 20.
  1. Ищу схему блока управления rg5-2238 лазерника HP LJ
    от Tomhet в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 23:02
  2. Ищу схему триггерного управления
    от Чегевара в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 19:29
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 18:46
  4. Управление двигателем от компьютера
    от KulibinProg в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 16:49
  5. Проблема с двигателем П-8
    от RX3XX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 22:32
