Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Нужна схема управления двигателем переменным резистором ($$$)
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    08.06.2007
    Восклицание Нужна схема управления двигателем переменным резистором ($$$)
    Нужна схема для управления двигателем (вперед - назад) переменным резистором .....
    я хочу получить от сего чуда техники следующее -
    1) при перемещении регулятора резистора в одну сторону - мотор крутится влево, соответственно и при перемещении регулятора в другую сторону - двигатель вращается в обратную сторону.
    2) регулятор по средине - движения нет
    3) чем больше отклонение регулятора - тем выше обороты.
    4) питание желательно 9 - 15 вольт
    за помощь готов отблагодарить.
    p.s. простите если что то не грамотно объясняю .
    Low Power
    11.11.2002
    Минск, Беларусь
    Делал такую схему для радиоуправляемого катера. На микропроцессоре при помощи ШИМ-а. 4-е полевика (по мостовой схеме) лево-право, и еще 1-н непосредственно ШИМ.
    08.06.2007
    простите но я абсолютный "ноль" в понимании что такое "ШИМ-а"... и тд..
    мне нужно что б кто то собрал такую схему ..... радио канал - не нужен.
    все по проводам...
    готов платить за работу....
    а если устройство будет удачным - тогда еще будет серийный заказ.
    я сейчас попытаюсь внести некоторые уточнения и дополнения ....
    --- это устройство будет использоваться на операторском кране (удочка 6 метров в конце висит камера на поворотном устройстве ) так снимают кино или концерты
    --- камера вес - 4 кг
    --- поворотное устройство (каркас) есть! там уже есть 2 мотора с редукторами... моторы могу поставить те что порекомендуете ВЫ !
    --- в итоге камера будет вращаться по горизонтали и вертикали.
    --- управление по проводам.
    --- управление - идеальный вариант это джойстик (управление одним пальцем)от игровой приставки (там есть двухосный манипулятор ) 2 резистора .. если нужно сопротивление уточню.
    --- источник питания, вольтаж , ... - любой
    я не ставлю рамки что это обязательно должна быть именно конкретная модель джойстика и двигателей .... я полагаюсь на ваш опыт и знания. прошу прощения что сразу четко не описал задачу...
    п.с. вариант "пропорционального управления" интересен. и хотелось бы тоже воплотить в жизнь.
    Последний раз редактировалось DJ VIK; 12.06.2007 в 03:18.
  1. Схема управления реверсивным счетчиком
    от UA9145667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2006, 14:08
  2. Управление двигателем от компьютера
    от KulibinProg в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 16:49
  3. Управление двигателем через ЭМ муфту
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 14:54
  4. управлять шаговым двигателем
    от dima z в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.12.2003, 21:16
  5. Проблема с двигателем П-8
    от RX3XX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 21.08.2003, 22:32
