Ксенон. Не удрит ли током? или напряжением.. )
С новым годом всех )
Подскажите будь ласка, ситуация следующая:
Планирую сделать фонарь подводный на базе 15 вт ксенона. Герметизация само собой, но под водой всякое бывает. И вот что может произойти в случае если вода моментально заполнит фонарь (допустим, стекло разобьется)? Тело и конечности в неопрене (пористая резина), лишь кусочек лица открыт, но костюм мокрый, т.е. под ним есть прослойка воды. Планируется использовать в пресной воде, но иногда случаются вылазки на море. Опасно ли это, и если так, есть ли возможность сделать какую то предохранительную цепь для выключения питания в случае беды?
Где-то вычитал что парня ударило током от какого-то девайса который 8000 вольт выдавал и работал на кроне, крона сразу высадилась а место удара год заживало.
На нашем форуме подводных охотников никто прям так авторитетно и четко не может сказать по этому поводу ничего, большая часть даже в страшном сне не представляет себя в воде с такой горой вольт ) Или их так много (вольт) только во время розжига лампы, а потом не страшно?
Будем очень признательны за любую информацию )
Ниже параметры блока и лампы:
Технические характеристики блока
-Рабочее напряжение питания 12В
-Диапазон входного напряжения 9В-15В
-Максимальный пусковой ток 3.5А
-Номинальный рабочий ток1.45+1А
-Потребляемая мощность 15Вт
-Напряжение розжига лампы
-Время образования дуги 0,3сек.
-Режим стабилизации горения дуги 10сек.
-Рабочее напряжение лампы 55В
-Температура условий эксплуатации-20Сдо+85С
-Диапазон рабочих температура-20Сдо+85С
-Размеры блока: ШхВхД 40ммх30ммх85м
Технические характеристики лампы
-Рабочее напряжение питания лампы 55В
-Потребляемый номинальный ток 0.23А
-Потребляемая мощность 15.5Вт
-Световой поток(яркость) 1300Лм
-Цветовая температура 4300К, 5К, 6000К
-Расстояние между электродами 3.5мм
-Напряжение розжига лампы 8.5КВ
-Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
-Время нагрева (80% яркости) 5 сек.
-Температура на цоколе 125С.
-Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
-Срок службы - 2000ч
