Показано с 1 по 9 из 9
    01.01.2010
    41
    Ксенон. Не удрит ли током? или напряжением.. )
    С новым годом всех )
    Подскажите будь ласка, ситуация следующая:
    Планирую сделать фонарь подводный на базе 15 вт ксенона. Герметизация само собой, но под водой всякое бывает. И вот что может произойти в случае если вода моментально заполнит фонарь (допустим, стекло разобьется)? Тело и конечности в неопрене (пористая резина), лишь кусочек лица открыт, но костюм мокрый, т.е. под ним есть прослойка воды. Планируется использовать в пресной воде, но иногда случаются вылазки на море. Опасно ли это, и если так, есть ли возможность сделать какую то предохранительную цепь для выключения питания в случае беды?
    Где-то вычитал что парня ударило током от какого-то девайса который 8000 вольт выдавал и работал на кроне, крона сразу высадилась а место удара год заживало.
    На нашем форуме подводных охотников никто прям так авторитетно и четко не может сказать по этому поводу ничего, большая часть даже в страшном сне не представляет себя в воде с такой горой вольт ) Или их так много (вольт) только во время розжига лампы, а потом не страшно?
    Будем очень признательны за любую информацию )
    Ниже параметры блока и лампы:
    Технические характеристики блока
    -Рабочее напряжение питания 12В
    -Диапазон входного напряжения 9В-15В
    -Максимальный пусковой ток 3.5А
    -Номинальный рабочий ток1.45+1А
    -Потребляемая мощность 15Вт
    -Напряжение розжига лампы
    -Время образования дуги 0,3сек.
    -Режим стабилизации горения дуги 10сек.
    -Рабочее напряжение лампы 55В
    -Температура условий эксплуатации-20Сдо+85С
    -Диапазон рабочих температура-20Сдо+85С
    -Размеры блока: ШхВхД 40ммх30ммх85м
    Технические характеристики лампы
    -Рабочее напряжение питания лампы 55В
    -Потребляемый номинальный ток 0.23А
    -Потребляемая мощность 15.5Вт
    -Световой поток(яркость) 1300Лм
    -Цветовая температура 4300К, 5К, 6000К
    -Расстояние между электродами 3.5мм
    -Напряжение розжига лампы 8.5КВ
    -Кварцевое стекло колбы с блокировкой UV лучей.
    -Время нагрева (80% яркости) 5 сек.
    -Температура на цоколе 125С.
    -Заполнение капсулы Xe, Hg, Nal, Scl3
    -Срок службы - 2000ч
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Ток проходит по кратчайшему пути т.е если растояние между жлектродами 3,5мм
    то вам ничего не грозит.
    01.01.2010
    41
    Так все просто оказывается ) т.е. если вся сборка лампа/блок розжига будут находиться сантиметрах в 15 от руки то можно вообще не опасаться?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Не треснет. Если вода просочится, а лампа уже горит, там напруга не высокая. Если вода просочится во время розжига и закоротит контакты - тоже ничего не будет, т.к. низкое сопротивление воды отрубит блок розжига. А вот если вода просочится только на высоковольтный электрод в процессе розжига, то опасность сохраняется.
    С другой стороны, проводник имеет большой объем, ток маленький, у гидрокостюма сопротивление заведомо выше, чем у воды... . Кроме того, по-моему, блок розжига, опять же, должен отрубиться.
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Djo911
    Ох и добрые у тебя советчики!
    Ныряй говорят родимый, нам за совет ничего не будет.
    А ведь даже рабочее 55 Вольт смертельно опасно под водой!
    По правлам Техники Безопасности, в помещениях с повышенной опасностью ( влажность, токопроводящий пол...) допускается использование светильников, напряжением не более 12 Вольт.
    А в воде (морской), ИМХО и 12 Вольт опасно. Я бы использовал галогенку, питающуюся, не более, чем 6 Вольт.
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    42
    1,525
    143
    111
    Вас может достать так называемое шаговое напряжение (электрики кто работал на высоковольтных линиях меня поймут) Так что если в фонаре будет и 100 вольт то максимум ощутите некоторый дискомфорт и немного адреналина в кровь от неожиданности. 8,5кв подается кратковременным импульсом и не так опасно как кажется (10 кв заряд емкости кабельной линии длинной 3 км вот это опасно).
    тем более если вода попадет внутрь светильника то вероятнее всего исочник питания для него загнется очень быстро.
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    589
    137
    140
    "Слава" ксенона и сюда прошла...
    Господа, под водой (за приемлемые деньги) только светодиоды с низким питающим напряжением.
    Для большинства случаев достаточно. И залить "эпоксидкой".
    Теперь серьезно - какая дальность подсветки и какие задачи? Видеосьемка или сомов долбать?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Светодиоды против ксенона даже сравнивать не стоит.
    29.08.2009
    42
    1,525
    143
    111
    особенно с лампами кинопроекторов 36в 150А
  1. Блок розжига. Ксенон
    от KRid в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 13:55
  2. Мешает ксенон
    от Лёха в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 16:40
  3. Плавка ВЧ током
    от UR5DKA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 20:28
  4. Управляемое напряжением сопротивление
    от barrett в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 22:39
  5. Проблема с высоким напряжением в УМ
    от UA1TDZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 18:13
