Показано с 1 по 7 из 7
    10.10.2009
    39
    4
    Unhappy Блок розжига. Ксенон
    Сгоред.Разобрал.Вобщем обнаружил два элемента такие в виде ступеньки,прикручиваются к корпусу на трёх ножках они,вот один из них весь поплавился!не разобрать маркировки,а второй что-то fe(F над E похоже изготовитель)01 к2098 39,что это может быть,есть аналоги какие нибудь,заранее благодарен.
    10.10.2009
    39
    4
    скачал...ага похоже,вот свою нарисовал
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    наверняка еще чонить сгорело
    если твой уровень такой что ты не знаешь про транзтстор то в тыщу раз тебе проще будет новый купить
    современный блок розжига сделан на микропроцессоре обычно с кучей всяких функций и прибамбасов так что не думаю что погорели только транзюки.
    10.10.2009
    39
    4
    на вид только он,можно попытаться,родной на экзисте стоит 30р))))SSM40N03P не пойдёт?какие показатели критичны?напряжение?сила тока?
    04.01.2010
    47
    Извините друзья, моим тараканам тесно в голове и они не дают мне покоя. Вышел из строя блок управления фарой ксеноновой, можно купить, да дорого, может кто подскажет. Вскрыл я блок и обнаружил там отсутствующий элемент (обведен на фото) - img684.imageshack.us/img684/9167/lad5g.jpg (извините, я новичок, нельзя вставить изображение, откройте пожалуйста в новом окне, спасибо)
    Я к своему стыду не электронщик, но пытки с паяльником заканчивались успехом , за сим прошу вас помочь разобрать элемент, он наверняка аналогичен соседствующему с ним, как распознать тип и номинал?
    Спасибо, в надежде, разогреваю паяльник!
    С наступившим, всех благ!
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    если он там стоял то должен валятся в корпусе блока. смотрите внимательно.
    скорее всего недостающий элемент аналогичен тому что стоит ниже обведенного места.
    в таком случае это конденсатор, но мог стоять и резистор поэтому нужно найти (нарисовать) схему блока (по фото не совсем понятно в какой цепи он стоит), если не найдете сам отвалившийся элемент.
    Так же возможно что это блокировочный конденсатор и его отсутствие не должно влиять на работоспособность, посмотрите и остальные элементы.
  1. Мешает ксенон
    от Лёха в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2009, 16:40
  2. блок БВ2 - 110/220 В3
    от RA3ZC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 10:13
  3. Помехи от блока розжига от ксенона
    от shurik070 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 07:53
  4. Блок DSP-100 для TS-850
    от RU0LK в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 10.01.2006, 15:47
  5. Блок Atx на ~250-300 Вт
    от UA1ARJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 12:05
