предыстория:
на улице -37... девятка на улице.. масло полусинтетика... щуп вытаскивается с трудом :) ... подогревателя нет... (в гараже вторая машина - на ней и ездил :) )
озадачился подогревателем... ставить в разрез патрубков, вместо заглушки в блок и вместо щупа НЕ ЗАХОТЕЛОСЬ (по разным причинам)
начал мозговой штурм и самым подходящим вариантом показался индукционный подогрев картера ... он железный, так что проблем с этим не должно быть...(можно и блок греть или в патрубок железяку засунуть) открытого огня и спиралей с высокой температурой нет... переделок никаких не надо...
начал искать плитку в магазинах - по интернету "насмотрел" вариант настольной индукционной плитки... цена в интернете около 2 килоруб
пока еще не купил.. у нас в магазинах нет такого чуда... может кто пришлет?
но вот в чем вопрос:
эту штуку ведь можно применять для разных целей:
1. вместо электрического котла - на железную трубу катушку намотал и все,
2. подогрев двигателя
3. .... может еще что можно греть, кроме кастрюль и сковородок? - всего-то и нужно, чтоб железная конструкция была.
схемотехника кажется простой... преобразователь на 20-100 КГц, катушка, ферриты с одной стороны...
а как насчет самоделок? может кто встречал?
пс... если, вдруг, кто-нибудь, запустит в производство подогреватель для машины - не откажусь от вознаграждения.
можно ведь катушку по кабелю запитать.. а блок отдельно сделать - частота не высокая - кабель много не потеряет.
UA9XTL
Николай.
