Нужно самоотключающееся устройство
Нужно устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало) бы какую-то цепь и само бы отключалось.
Приведение в исходное положение возможно только после вмешательства человека.
Устройство скорее всего должно быть электромеханическим.
Например, как программатор в старых стиральных машинах.
Оно может быть и электронным при условии отсутствия потребления тока до подачи на него напряжения 12 В и после выполнения своей задачи.
Хотелось бы чтобы устройство было бы небольшим и не дорогим.
Спасибо!
