Нужно чтобы включение было при подаче +12 В.
А вообще-то интересная мысль.
Что если включать электронный будильник, а выключаться он будет через 1 мин от оптопары луч которой пересечет секундная стрелка.
Нужно помыслить.
Спасибо!
Ну во первых вы не точно объяснили задачу.. Мне да похоже и другим участником не совсем понятно что именно и где вы собираетесь включать от 12 вольт. Если в авто или в гараже от автономного источника питания это одно.. Если противоугонка для велосипеда это другое.. Отсюда и разброс мнений от устройств на PIC контроллеров , до будильника :) Какая температура в помещении где должно работать устройство? Если комнатная, тогда вопросов нет.. Если при минус тогда вариантов не много при -20
и ниже электроника без подогрева работать не будет...
Насчёт пневморелюшек я согласен габариты этих устройств
соизмеримы с размерами будильника... снабжённого оптопарой, но в отличие от него они работают в тяжёлых условиях при минусовой температуре...
Да насчёт "жуйте" я не считаю зазорным объяснить человеку что то
если вижу, что он человек может понять о чём речь..
В Вашей цитате Вы продемонстрировали, что совершенно не поняли что стоит в описании к реле. и как из представленного ряда напряжений срабатывания выбрать нужное...
Впрочем если всё "прожевали" в школе можете и не знать ..:)
что при работе катушки на переменном токе к её активному
сопротивлению R добавляется индуктивное XL (XL = 2pfL
где XL – сопротивление катушки, Ом; f – частота, Гц; L – индуктивность, Гн)
Где Вы увидели что реле потребляют 30вт? Там стоит общая мощность S=30 В*A на переменном токе частотой 50гц..
А то что вы имели ввиду обозначается Р=30Вт:)
Это 2 большие разницы..
Говоря проще вы можете выбрать релюшку расчитанную на напряжение намного превышающее переменное напряжение 12вольт и включить её на постоянное напряжение 12вольт..
Релюшка будет прекрассно работать и потреблять миллиамперы...
"Разжёвывать" как это сделать действительно не буду.. потрудитесь сами,
надеюсь голова у Вас служит не только для того, чтобы кушать?:)
[QUOTE=DF9FXK;353218]
[QUOTE]
На все ваши измышления отвечать не буду, только на одно, чтобы другие увидели "правдивость" ваших слов.
Вот паспортные данные реле:
Диапазоны выдержек времени 0.4…180с
Ном. напряжение пит. (переменный ток) , В 12,24,36,110,115,127,220,230,240,380,400,415,440,500,550,660
Количество пневматических приставок 1
Начало отсчета выдержки времени после замыкания контакта управления
Коммутируемый ток, А 16
Потребляемая мощность, Вт 30
Время возврата реле, с, не более 0.4
Время подготовки реле, с, не более 2.0
Габаритные размеры, мм 180х105х72
Масса, не более кг 1.2
Это Ваше право отвечать или нет.. однако не следует передёргивать..
По моей последней ссылке лежат официальные Технические данные
на реле типа реле РВП-72 они выложены в виде PDF файла, так что любой желающий может и без Вашего опуса убедиться в корректности моих слов..
Вообще говоря здесь технический инженернный форум. Поэтому если забыли или не знали , можете посмотреть соответсвующий справочник. И только потом ставить под сомненение правдивость или ложность моих слов.. Отрицать очевидные причём легко проверяемые факты, по крайней мере глупо. Да копия из тех.данных по моей верхней ссылке гласит: Потребляемая мощность, В·А, не более
30
Те как не крути речь идёт о "Гипотенузе", а не о "Прилежащем катете"
в "треугольнике мощностей":)
Дорогой товарищ!
Что я должен сделать чтобы избавиться от дальнейших ваших рассуждений?
Извиниться, согласиться с вольт-амперами, с катетами, гипотенузами, треугольниками или может быть на ваш сотовый перевести что-нибудь?
Я готов, вы только скажите.
Я решил свой вопрос и готов для тех, кого интересует решение, показать схему.
Правда устройство получается дешевле, меньше, легче, предлагаемого DF9FXK раз, наверное в 10.
Во первых поблагодарить всех участников за помощь причём корректно и без негатива.. Во вторых закрыть тему..
На сотовый мне нечего переводить не нужно, соглашаться с основами эл.техники или нет, также Ваше дело.. С моей стороны в Ваш адрес больше вопросов нет.. в ваших извинениях не нуждаюсь.:)
Любопытно, что конкретно надо включать-выключать???
73 ra3wgg
В процедурных кабинетах поликлиник есть часы с поминутной сигнализацией-60 отверстий вокруг циферблата, куда вставляется штырёк контактный.
