29.01.2010, 19:34 #16
29.01.2010, 19:46 #17Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
29.01.2010, 21:47 #18
29.01.2010, 22:00 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
29.01.2010, 22:04 #20
30.01.2010, 01:24 #21Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Ну во первых вы не точно объяснили задачу.. Мне да похоже и другим участником не совсем понятно что именно и где вы собираетесь включать от 12 вольт. Если в авто или в гараже от автономного источника питания это одно.. Если противоугонка для велосипеда это другое.. Отсюда и разброс мнений от устройств на PIC контроллеров , до будильника
Какая температура в помещении где должно работать устройство? Если комнатная, тогда вопросов нет.. Если при минус тогда вариантов не много при -20
и ниже электроника без подогрева работать не будет...
Насчёт пневморелюшек я согласен габариты этих устройств
соизмеримы с размерами будильника... снабжённого оптопарой, но в отличие от него они работают в тяжёлых условиях при минусовой температуре...
Да насчёт "жуйте" я не считаю зазорным объяснить человеку что то
если вижу, что он человек может понять о чём речь..
В Вашей цитате Вы продемонстрировали, что совершенно не поняли что стоит в описании к реле. и как из представленного ряда напряжений срабатывания выбрать нужное...
Впрочем если всё "прожевали" в школе можете и не знать ..
что при работе катушки на переменном токе к её активному
сопротивлению R добавляется индуктивное XL (XL = 2pfL
где XL – сопротивление катушки, Ом; f – частота, Гц; L – индуктивность, Гн)
Где Вы увидели что реле потребляют 30вт? Там стоит общая мощность S=30 В*A на переменном токе частотой 50гц..
А то что вы имели ввиду обозначается Р=30Вт
Это 2 большие разницы..
Говоря проще вы можете выбрать релюшку расчитанную на напряжение намного превышающее переменное напряжение 12вольт и включить её на постоянное напряжение 12вольт..
Релюшка будет прекрассно работать и потреблять миллиамперы...
"Разжёвывать" как это сделать действительно не буду.. потрудитесь сами,
надеюсь голова у Вас служит не только для того, чтобы кушать?
Последний раз редактировалось DF9FXK; 30.01.2010 в 01:30.
73! Александр (DF9FXK)
30.01.2010, 01:29 #22Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
30.01.2010, 01:42 #23
30.01.2010, 10:52 #24
[QUOTE=DF9FXK;353218]
[QUOTE]
На все ваши измышления отвечать не буду, только на одно, чтобы другие увидели "правдивость" ваших слов.
Вот паспортные данные реле:
Диапазоны выдержек времени 0.4…180с
Ном. напряжение пит. (переменный ток) , В 12,24,36,110,115,127,220,230,240,380,400,415,440,500,550,660
Количество пневматических приставок 1
Начало отсчета выдержки времени после замыкания контакта управления
Коммутируемый ток, А 16
Потребляемая мощность, Вт 30
Время возврата реле, с, не более 0.4
Время подготовки реле, с, не более 2.0
Габаритные размеры, мм 180х105х72
Масса, не более кг 1.2
31.01.2010, 17:12 #25Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Это Ваше право отвечать или нет.. однако не следует передёргивать..
По моей последней ссылке лежат официальные Технические данные
на реле типа реле РВП-72 они выложены в виде PDF файла, так что любой желающий может и без Вашего опуса убедиться в корректности моих слов..
Вообще говоря здесь технический инженернный форум. Поэтому если забыли или не знали , можете посмотреть соответсвующий справочник. И только потом ставить под сомненение правдивость или ложность моих слов.. Отрицать очевидные причём легко проверяемые факты, по крайней мере глупо. Да копия из тех.данных по моей верхней ссылке гласит: Потребляемая мощность, В·А, не более
30
Те как не крути речь идёт о "Гипотенузе", а не о "Прилежащем катете"
в "треугольнике мощностей"
31.01.2010, 21:29 #26
Дорогой товарищ!
Что я должен сделать чтобы избавиться от дальнейших ваших рассуждений?
Извиниться, согласиться с вольт-амперами, с катетами, гипотенузами, треугольниками или может быть на ваш сотовый перевести что-нибудь?
Я готов, вы только скажите.
Я решил свой вопрос и готов для тех, кого интересует решение, показать схему.
Правда устройство получается дешевле, меньше, легче, предлагаемого DF9FXK раз, наверное в 10.
31.01.2010, 21:47 #27Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Во первых поблагодарить всех участников за помощь причём корректно и без негатива.. Во вторых закрыть тему..
На сотовый мне нечего переводить не нужно, соглашаться с основами эл.техники или нет, также Ваше дело.. С моей стороны в Ваш адрес больше вопросов нет.. в ваших извинениях не нуждаюсь.
Последний раз редактировалось DF9FXK; 31.01.2010 в 21:51.
31.01.2010, 22:07 #28QRP
- 20.01.2010
- 19
- 4
Любопытно, что конкретно надо включать-выключать???
73 ra3wgg
01.02.2010, 13:45 #29Big Gun
- 11.01.2006
- 7,643
- 1897
- 783
В процедурных кабинетах поликлиник есть часы с поминутной сигнализацией-60 отверстий вокруг циферблата, куда вставляется штырёк контактный.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
01.02.2010, 13:58 #30Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
