28.01.2010, 10:18 #1
Нужно самоотключающееся устройство
Нужно устройство при подаче на которое напряжения 12 В оно бы находилось в режиме ожидания примерно 1-2 мин., а затем отключало (или включало) бы какую-то цепь и само бы отключалось.
Приведение в исходное положение возможно только после вмешательства человека.
Устройство скорее всего должно быть электромеханическим.
Например, как программатор в старых стиральных машинах.
Оно может быть и электронным при условии отсутствия потребления тока до подачи на него напряжения 12 В и после выполнения своей задачи.
Хотелось бы чтобы устройство было бы небольшим и не дорогим.
Спасибо!
28.01.2010, 10:29 #2
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- Записей в дневнике
- 4
- 162
- 32
Такое устойство легко реализуется на pic-контроллере PIC16F84A, но нужно писать программу (прошивку), затем его прошить.
Виктор UA3DA
28.01.2010, 10:47 #3
28.01.2010, 10:55 #4
28.01.2010, 11:26 #5
28.01.2010, 11:35 #6
- 19.08.2009
- Серпухов
- 945
- 4
- 162
- 32
Всем этим требованием PIC16F84A вполне отвечает, потребляет она всего несколько мА, единственная трудность это написать программу и прошить ее, а для этого нужен программатор. Размеры устойства будут очень небольшие, да заложить в программу можно любые интервалы времени и любой алгоритм работы. Схему я могу начертить, но с программой лучше обратиться к знакому программисту. Софт для этого я могу выложить в интернете.
Виктор UA3DA
28.01.2010, 11:47 #7
28.01.2010, 13:24 #8
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
тупо таймер на нужные 1-2 минуты, и реле с самоблокировкой в цепи питания таймера
RU3DUC
28.01.2010, 14:12 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
Если не нужна точность до милисекунды то можно так:
28.01.2010, 14:30 #10
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Ну что за народ , "положи в рот", не нравится ещё требуют чтобы "разжевали"...
Я написал : "Или другое пневматическое" , они бывают и на 12 вольт
посмотрите к примеру здесь:
http://www.rele.ru/d/web_rvp72.pdf73! Александр (DF9FXK)
28.01.2010, 17:01 #11
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
а чо щас нету разве как раньше были - ну такой моторчик, там типа цыферблата. питание подали он закрутился, дошол до ну упора и нажал или отжал кнопочку.
73. Алексей (RA3POD)
29.01.2010, 19:15 #12
29.01.2010, 19:26 #13
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
Ну так возьмите старый будильник и крутите его. Как только стрелочка дошла - так и "зазвонил"!
29.01.2010, 19:29 #14
[QUOTE=DF9FXK;352611]Ну что за народ , "положи в рот", не нравится ещё требуют чтобы "разжевали"...
Такую "жвачку", что вы посоветовали, даже "разжеванную" не проглотишь. Смотрите:
1. 12 вольт есть, но переменных, а мне нужно постоянное напряжение, это из моего поста ясно. Вот из описания реле
Напряжение питания, В постоянного тока -
переменного тока 12, 24, 36, 110, 115, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550, 660 .
2. По описанию оно потребряет 30 Вт, а у меня потребление устройств 20-30 мА.
3 Весит оно 1 кг.
4 Стоит 1000 руб.
Так что больше не "жуйте", спасибо!
29.01.2010, 19:33 #15
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 999
- 687
Вот это не пойдет? http://valeriysan.ucoz.ru/publ/3-1-0-77
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
