Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    03.02.2009
    30
    Цитата Сообщение от DL7YAD Посмотреть сообщение
    Ну так возьмите старый будильник и крутите его. Как только стрелочка дошла - так и "зазвонил"!
    Нужно чтобы включение было при подаче +12 В.
    А вообще-то интересная мысль.
    Что если включать электронный будильник, а выключаться он будет через 1 мин от оптопары луч которой пересечет секундная стрелка.
    Нужно помыслить.
    Спасибо!
  2. #17
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Нужно помыслить.
    Спасибо!
    Рад за вас! А говорили, что сложно...
    Подаете управляющий сигнал прямо на питание эл. будильника.
    73! Александр
  3. #18
    03.02.2009
    30
    Цитата Сообщение от RK3DL Посмотреть сообщение
    Вот это не пойдет? http://valeriysan.ucoz.ru/publ/3-1-0-77
    Я посмотрю, сппсибо!
  4. #19
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если и это не подойдет тады ой! Кстати #9 тоже самое только аналоговый
    вариант.
  5. #20
    03.02.2009
    30
    73! Александр
    Я про "сложно" отвечал, но на другие советы.
    А с будильником (точнее с его механизмом) может и получится.
    Посмотрим.
    P.S. Намеренно не говорил, что работа устройства с описанной логикой, хотя она и необходима, может никогда и не наступить.
  6. #21
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Такую "жвачку", что вы посоветовали, даже "разжеванную" не проглотишь. Смотрите:
    1. 12 вольт есть, но переменных, а мне нужно постоянное напряжение, это из моего поста ясно. Вот из описания реле
    Напряжение питания, В постоянного тока -
    переменного тока 12, 24, 36, 110, 115, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500, 550, 660
    2. По описанию оно потребряет 30 Вт, а у меня потребление устройств 20-30 мА.
    3 Весит оно 1 кг.
    4 Стоит 1000 руб.
    Так что больше не "жуйте", спасибо!
    Ну во первых вы не точно объяснили задачу.. Мне да похоже и другим участником не совсем понятно что именно и где вы собираетесь включать от 12 вольт. Если в авто или в гараже от автономного источника питания это одно.. Если противоугонка для велосипеда это другое.. Отсюда и разброс мнений от устройств на PIC контроллеров , до будильника Какая температура в помещении где должно работать устройство? Если комнатная, тогда вопросов нет.. Если при минус тогда вариантов не много при -20
    и ниже электроника без подогрева работать не будет...
    Насчёт пневморелюшек я согласен габариты этих устройств
    соизмеримы с размерами будильника... снабжённого оптопарой, но в отличие от него они работают в тяжёлых условиях при минусовой температуре...
    Да насчёт "жуйте" я не считаю зазорным объяснить человеку что то
    если вижу, что он человек может понять о чём речь..
    В Вашей цитате Вы продемонстрировали, что совершенно не поняли что стоит в описании к реле. и как из представленного ряда напряжений срабатывания выбрать нужное...
    Впрочем если всё "прожевали" в школе можете и не знать ..
    что при работе катушки на переменном токе к её активному
    сопротивлению R добавляется индуктивное XL (XL = 2pfL
    где XL – сопротивление катушки, Ом; f – частота, Гц; L – индуктивность, Гн)
    Где Вы увидели что реле потребляют 30вт? Там стоит общая мощность S=30 В*A на переменном токе частотой 50гц..
    А то что вы имели ввиду обозначается Р=30Вт
    Это 2 большие разницы..
    Говоря проще вы можете выбрать релюшку расчитанную на напряжение намного превышающее переменное напряжение 12вольт и включить её на постоянное напряжение 12вольт..
    Релюшка будет прекрассно работать и потреблять миллиамперы...
    "Разжёвывать" как это сделать действительно не буду.. потрудитесь сами,
    надеюсь голова у Вас служит не только для того, чтобы кушать?
  7. #22
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    скажите пожалуйста, а что такое pf?
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    У меня нет греческой клавиатуры , очевидно ПИ на Частоту
  9. #24
    03.02.2009
    30
    [QUOTE=DF9FXK;353218]
    [QUOTE]
    На все ваши измышления отвечать не буду, только на одно, чтобы другие увидели "правдивость" ваших слов.
    Вот паспортные данные реле:
    Диапазоны выдержек времени 0.4…180с
    Ном. напряжение пит. (переменный ток) , В 12,24,36,110,115,127,220,230,240,380,400,415,440,500,550,660
    Количество пневматических приставок 1
    Начало отсчета выдержки времени после замыкания контакта управления
    Коммутируемый ток, А 16
    Потребляемая мощность, Вт 30
    Время возврата реле, с, не более 0.4
    Время подготовки реле, с, не более 2.0
    Габаритные размеры, мм 180х105х72
    Масса, не более кг 1.2
  10. #25
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Это Ваше право отвечать или нет.. однако не следует передёргивать..
    По моей последней ссылке лежат официальные Технические данные
    на реле типа реле РВП-72 они выложены в виде PDF файла, так что любой желающий может и без Вашего опуса убедиться в корректности моих слов..
    Вообще говоря здесь технический инженернный форум. Поэтому если забыли или не знали , можете посмотреть соответсвующий справочник. И только потом ставить под сомненение правдивость или ложность моих слов.. Отрицать очевидные причём легко проверяемые факты, по крайней мере глупо. Да копия из тех.данных по моей верхней ссылке гласит: Потребляемая мощность, В·А, не более
    30
    Те как не крути речь идёт о "Гипотенузе", а не о "Прилежащем катете"
    в "треугольнике мощностей"
  11. #26
    03.02.2009
    30
    ...как не крути речь идёт о "Гипотенузе", а не о "Прилежащем катете" в "треугольнике мощностей"
    Дорогой товарищ!
    Что я должен сделать чтобы избавиться от дальнейших ваших рассуждений?
    Извиниться, согласиться с вольт-амперами, с катетами, гипотенузами, треугольниками или может быть на ваш сотовый перевести что-нибудь?
    Я готов, вы только скажите.
    Я решил свой вопрос и готов для тех, кого интересует решение, показать схему.
    Правда устройство получается дешевле, меньше, легче, предлагаемого DF9FXK раз, наверное в 10.
  12. #27
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Дорогой товарищ!
    Во первых поблагодарить всех участников за помощь причём корректно и без негатива.. Во вторых закрыть тему..
    На сотовый мне нечего переводить не нужно, соглашаться с основами эл.техники или нет, также Ваше дело.. С моей стороны в Ваш адрес больше вопросов нет.. в ваших извинениях не нуждаюсь.
  13. #28
    20.01.2010
    19
    4
    Любопытно, что конкретно надо включать-выключать???
    73 ra3wgg
  14. #29
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,585
    1871
    766
    В процедурных кабинетах поликлиник есть часы с поминутной сигнализацией-60 отверстий вокруг циферблата, куда вставляется штырёк контактный.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Для этого выпускаются каждая третья модель электронных часов с двумя будильниками.
    Первый - включает, второй - выключает.
  1. Нужно сделать устройство управления двумя электромоторами
    от FAG1 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 14:44
  2. Очень нужно
    от UU5JE в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 22:50
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 12:59
  4. Нужно идентифицировать БП
    от Rurga в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2004, 09:24
