Уважаемы коллеги! Помогите пожалуйста найти электродвигатель малой мощности со сквозным отверстием диаметром 32-35 мм. Желательно минимальные массогабаритные показатели и энергопотребление
отверстие для круглого волновода
Уточни еще раз, что нужно!!
двигатель для радиолокатора, вращает поляризатор, через отверстие пропускается круглый волновод
А там (в локаторе) не червячная передача с вращающимся волновым переходом? Двигатель с дыркой - было б слишком заумно..
Начальство не интересует насколько это заумно, поставили задачу найти и всё...
Так оно Вам дало задание разработать локатор, или собрать его с нуля? Оно локатор в глаза видело, что даёт такие задания? :)
сорри, но я тоже ничего не понял, как и предыдущие товарищи..
По идее, задание - модернизировать локатор. Но нам его даже не показали...
Это... как это... модернизируйте то, не знамо чего??... Я в шоке..
Тогда да.. тогда двигатель с дыркой - будет самое то..
Я по роду деятельности повидал немало локаторов, правда не чисто военных, а "полувоенного" морского назначения, и нигде не видел двигателя с дыркой.. :( Везде шестерёночная передача с коаксиальным переходом, либо вообще без волновода, когда модулятор расположен непосредственно в антенном блоке.
К чему такая глобальная модернизация - переходить на такой экзотический вид коаксиального перехода?
Если бы я только знал... Сдаётся мне, начальство само не представляет, что нужно модернизировать
В локаторе волновод проходит сквозь редуктор. И там ест переход волновода, помню в виде шарика на конце иглы.
Видимо надо освоить суммы на модернизацию? Чтоб в следующем году дали ещё больше?
Нееее... я пас.. :)
Допускаю такой вариант
