Кто-нибудь может сказать, зачем нужен диэлектрический и диамагнитный разъем в центральном стержне Ш-образного трансформатора?
Если сделать трансформатор без зазора, чем это будет чревато?
В силовых трансформаторах зазор не допускается и поэтому силовые трансформаторы на Ш-образном железе собираются в "перекрышку".
А вот в выходных или переходных трансформаторах звуковой частоты на Ш-образных сердечниках, через обмотки которых протекает постоянная составляющая анодного (коллекторного) тока сборка поизводится с зазором ("в стык") для того, чтобы уменьшить подмагничивание сердечника постоянным током и не вводить сердечник в насыщение.
Нет, не будет.
Хотя вопрос поставлен несколько не корректно.
О каком трансформаторе идет речь?
О силовом или о выходном трансформаторе звуковой частоты?
Сварочные трансформаторы не рассматриваем. Поскольку это другая, очень обширная тема и для этого прийдется отрывать новую ветку на которой будем обсуждать именно сварочные трансформаторы.
IGBTshnick изучайте матчасть.
Для обратноходовых преобразователей зазор обязателен, для прямоходовых - не нужен, даже вреден.
Забросьте в поиск Яндекса "Импульсные источники питания" и собирайте литературу по ссылкам, то все подробно будет... Кстати, какой то слишком разбросанный выбор частоты, "5-40 кГц", это для чего?
Для резонансного контура.
Насколько я понимаю, магнитная проницаемость сердечника зависит от магнитного поля в нем. Соответственно, при изменении поля изменяется индуктивность обмоток. Поэтому для подстройки контура в резонанс необходимо изменять частоту. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня.
Ответьте кто-нибудь.
Куку.
Сердечников состоящих из отдельных параллелепипедов не существует в природе. Ферритовые сердечники сразу отливают в виде целой буквы Ш. Для изготовления трансформатора берут две Ш-образные части и приставляют друг к другу. Итого получается 3 зазора.
Понятно. Только забудьте о них. В импульсных трансформаторах их не применяют. Вы упоминали про резонансный контур. Более грамотно ответят на сайтах где собираются любители самодельных сварочных аппаратов построенных на базе инверторов.
В частности там рассматриваются резонансные инверторы.
