Помогите пожалуйста подобрать проволоку на обмотку на трансформатор, с вот такими данными:
А в чём, собственно, суть вопроса? Надо подобрать ближайший стандартный диаметр провода (точнее проволоки)? Или существуют какие-то ещё условия? Из выпускаемых стандартных диаметров проволоки для первичной обмотки D1=2,63 мм, для вторичной: D2=1,35 мм, лучше 1,4 мм
вся соль в частоте... 100к разве она не будет влиять на ток, в столь большом диаметре, более 1мм? Там вроде как надо жгут из более тонких проволок, не? Только насколько тонких. Вот вопрос.
100 кГц не такая уж высокая частота для того, чтобы учитывать скин-эфект. просто не поленитесь и разберите импульсный трансформатор от какого-нибудь старого компьютерного блока питания и многие вопросы отпадут сами собой
А зачем разбирать? :) 2 штуки лежат на разборку... чтo мне в них надо?
Действительно, буржуи обмотки на большие токи наматывают из нескольких параллельно включённых проводников, которые включены параллельно. Но сделано это для того, чтобы максимально использовать площадь окна магнитопровода
я в этом деле дилетант... а на что влияет это самое окно, и зачем оно вообще нужно?
пиши в асю 346858455
Спасибо за асю, но такой у меня нету. Я скайпом пользуюсь :) постараюсь изучить этот вопрос самостоятельно, всё же интересно, я самостоятельно по поводу трансформатора изучил больше, чем мне на лекциях рассказывали, 2 курс РТУ как никак.
Золотые слова.
Реальность:Замечено,чем больше на работе заканчивают учёбу и имеют в/о,всё равно вся рутина находится на плечах пяти грамотных умниц.Остальные кроме как бумагомараками не назовёшь.Какуюто статистику ведут(в смысле им собирают и приносят а они забивают) на компьютерах для них же только и нужную.Да и в ПО не сильно грамотные.Постоянно проблемы то с вирусами то с сетью то ещё какая нибудь хрень,короче задолбали.Не поверите-можно загнать в тупик элементарными рассчётами по закону Ома.Можно только догадываться,как был получен диплом.
Вот такие реалии жизни.
но без высшего образования тоже никуда... вот такой казус.
