Контроль блока коммутации
Просьба помочь. Имеется трансивер, блок коммутации и провод управления коммутатором. В трансивере провод подключен к гнезду TX GND к нормально разомкнутым контактам реле. В коммутаторе провод подключен к реле, питание реле +27В. При включении трансивера на передачу реле в коммутаторе срабатывает.
Задача - необходимо все время работы быть уверенным, что провод не оборван и подключен к трансиверу, вариант к.з. не рассматривается.
Уже голову сломал, пока не получается. :wacko:
