Показано с 1 по 4 из 4
    12.02.2007
    501
    74
    34
    Контроль блока коммутации
    Просьба помочь. Имеется трансивер, блок коммутации и провод управления коммутатором. В трансивере провод подключен к гнезду TX GND к нормально разомкнутым контактам реле. В коммутаторе провод подключен к реле, питание реле +27В. При включении трансивера на передачу реле в коммутаторе срабатывает.
    Задача - необходимо все время работы быть уверенным, что провод не оборван и подключен к трансиверу, вариант к.з. не рассматривается.
    Уже голову сломал, пока не получается.
    Коротковолновик Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    248
    381
    305
    Поставьте индикатор в цепь провода. Например светодиод и резистор, если так уж интересно, то поставьте милиамперметр в цепь провода. Это ответ по поставленому Вами вопросу. Только зачем это ВАм нужно?. Можете просто параллельно обмотке рэле в коммутаторе поставить индикатор включения рэле... тот же светодиод с последовательным резистором или , в конце концов ту же лампочку, зашунтировав её конденсатором и диодом. Вот и всё! Успехов тёзка!. Надеюсь эта тема закрыта и не нерерастёт в многостраничную.
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    55
    2,311
    801
    676
    Непосредственно возле разьема трансивера смонтировать коробочку с транзисторными ключами для управления реле и светодиодами по кол-ву проводов для контроля целостности линии. Светодиод горит - линия исправна. Погас - трансивер включен на передачу или обрыв линии. Транзисторными ключами управлять с трансивера нормально разомкнутыми контактами. Примерно так:
    12.02.2007
    501
    74
    34
    Александр, спасибо. Вашу идею я понял, попробую реализовать. Есть одна непонятка - гнездо TX GND в трансивере имеет 2 провода, один на земле, в блоке питания коммутатора -27В сидит на корпусе. Вопрос с физическим подключением провода решился просто - экранированый провод, земля для индикации берется с трансивера, теперь надо убедиться, что сигнальный провод цел.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 19:38
  2. Реле коммутации антенны
    от I love radio в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.09.2008, 13:31
  3. Еще раз о РА, трансиверах и коммутации RX/TX
    от UU4JEY в разделе Усилители мощности
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 20:00
  4. Реле для коммутации П-контура
    от UR3IQO в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2004, 08:23
Яндекс.Метрика
