Излучатель 1-30 мГц для демонстрационной ультразвуковой установки
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как можно сфокусировать ультразвук,без громоздких антенн,частотой 3...10 мГц в луч диаметром 2-5 мм?Вообщем нужно собрать демонстрационную ультразвуковую установку для школы.Мощность большая не нужна 50-100 Вт будет достаточно.В школе есть ламповый передатчик,генератор частот 1...30 мГц,мощностью до 100 Вт,выход на нагрузку 50 Ом.Теперь нужно определить какой излучатель можно использовать и как сфокусировать ультразвук?
