USB to COM для программы Ковриженко
Здраствуйте коллеги !
Если пишу не туда или это вдруг мой вопрос офтопик - сорри !
Ситуация в следующем: я собрал устройство согласования между ПК и ICom-718 в варианте на оптроне для работы с цифровыми видами связи. Пока "обкатываю" на ur5eqf_log v3.22 (Ковриженко). Устройство работает - проверял путём подачи 3-х вольт на диод оптрона (5 и 7 ножка в разъёме DB-9), трансивер встаёт на передачу - то что доктор прописал...
Суть проблемы: На моём стационарном ПК нет ниодного COM-порта (RS-232) - материнка новая под CoreQUAD. Попытался использовать кабель-преобразователь USB-COM, но при попытке TX между 5 и 7 pin'ом напряжение не изменяется и остаётся равным 4,65в. Вариант ставить PCI карту - не вариант, потому что "в поле" стационарный ПК не потащу, а буду использовать NetBook.
Есть ли какой-либо переходник с "полным" интерфейсом с USB на СОМ ? Или что можете посоветовать ?
...с уважением, Алексей UA6CFO QTH Sochi
