Показано с 1 по 15 из 28
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    USB to COM для программы Ковриженко
    Здраствуйте коллеги !
    Если пишу не туда или это вдруг мой вопрос офтопик - сорри !
    Ситуация в следующем: я собрал устройство согласования между ПК и ICom-718 в варианте на оптроне для работы с цифровыми видами связи. Пока "обкатываю" на ur5eqf_log v3.22 (Ковриженко). Устройство работает - проверял путём подачи 3-х вольт на диод оптрона (5 и 7 ножка в разъёме DB-9), трансивер встаёт на передачу - то что доктор прописал...
    Суть проблемы: На моём стационарном ПК нет ниодного COM-порта (RS-232) - материнка новая под CoreQUAD. Попытался использовать кабель-преобразователь USB-COM, но при попытке TX между 5 и 7 pin'ом напряжение не изменяется и остаётся равным 4,65в. Вариант ставить PCI карту - не вариант, потому что "в поле" стационарный ПК не потащу, а буду использовать NetBook.
    Есть ли какой-либо переходник с "полным" интерфейсом с USB на СОМ ? Или что можете посоветовать ?
    ...с уважением, Алексей UA6CFO QTH Sochi
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Они все с полным интерфейсом. У меня несколько видов переходников было USB-COM все работали без проблем. Как вариант можно только предположить, что у Вас неисправный переходник.
    То, что бывают переходники с "не полным" интерфейсом - не более чем сказки
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    В любом компьютерном магазине,но если туда нет желания идти то вот:
    http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...=186&Itemid=32
    звоните,договариваетесь и будет Вам переходник.Сам брал тут,все работает без проблем
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    А какой именно кабель? готовый или переделанный из телефонного?
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Покупал самый дорогой кабель адаптер - за 850р. Потом попробовал переходник типа как вот ua1cbm.ru этот...
    Везде одинаковая реакция - напряжение между 5 и 7 ногой не изменяется. Разумеется - порт выбирал, даже сваял на Delphi простенькую софтинку, что бы проверить - результат тот же, то есть никакого.
    Что вы можете сказать об этом ?
    Кстати, товарищ UA1CBM не даёт на сайте свои координаты для связи. И не думаю, что пересылка в Сочи ему будет интересна.
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    За 350 рублей отлично работают...
    Значит дело не в адапторе. В данном случае это 100%!
    Какие могут быть варианты:
    1. По какой то причине драйвер USB-COM встал коряво. Такое у меня один раз было, когда на компе стоял драйвер для телефона (там тоже как бы переходник, вот почему то они конфликтовали).
    2. Есть ли еще подключенные устройства по USB - пару раз встречал просто немыслимую проблему - некоторые флешки когда воткнуты в компьютер блокируют другие USB-устройства.
    Код программы на Дельфи в студию.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Lightbulb
    В меню "Настройка PTT" PTT pins правильно выбрано? Попробуйте вместо RTS использовать DTR - проверите на 4 ножке разъема будет меняться напряжение или нет.
    Алексей прав, у меня был адаптер COM-PCMCIA в драйвере которого можно было установить нужную реакцию по DTR, RTS и т.д.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Так там есть телефон.А какая разница кто и где будет получать,только чуть надо подождать.Я положил ему деньги на телефон и ни каких замарочек с почтой и другим видом перевода
    Изображения Изображения
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Например, анализатор А-330 тоже использует СОМ-порт. Я долго изучал опыт народа (у многих не работали простейшие купленные телефонные и другие переходники из-за халтурной эмуляции сом-протокола) и в итоге купил переходник ВМ-8050 (по словам народа из конфы он работал) - так вот у меня он не работал с ним. Поизучав вопрос ещё более тщательно, нашёл переходник на PL2303 st-lab - вот с ним проблем уже не было.
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Что вы можете сказать об этом - nix.ru/autocatalog/adapters_switches/STLab_U350_COM_9M_USB_AM_76009.html
    Тоже самое только в другом корпусе.Не знаю как этот но я получил еще удлиняющий шнур
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    У меня было что-то похожее. Бился с переходниками как рыба об лед - результат "0". Потом один мой старый добрый товарищ сказалмне сокраментальную фразу - " изучай матчасть". Почитал в мануале - а там распайка COM не соответствует стандарту. Перепаял - забаботало!
  12. #12
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    Или сам драйвер такой.
    У нас тоже была проблема на фирме,после того,как все ноутбуки стали делаться без СОМ- портов,а у нас почти весь софт на СОМ заточен.
    Из трёх версий драйверов(нашли по инету)
    1- не работал вообще.
    2-й работал кое как периодически зависая(это тот,который был на диске с переходником.)
    И лишь третий заработал отлично и без сбоев.
    Сам использую вот такой переходник:
    73. Валерий UN7JID!
  13. #13
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Вот этот третий драйвер можно мне на е-mail ? Уже с Никса заказал такой же... Тоде дорогой - 550р., стоит...
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А номер порта не ошибочно установлен? В драйвере или в самой программе?
  15. #15
    07.07.2010
    Сочи
    55
    29
    17
    Нет, не ошибочно - на 2 и 3 (RX|TX) ногах есть изменения напряжения...
  1. Программы для тренировок
    от RX9CIM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:55
  2. Программы для FT-450
    от UA3ARG в разделе FT-450
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 11:57
  3. HAM программы для APPLE
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 11:45
  4. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  5. Программы G1FTU
    от RA3XCQ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 10:19
