07.07.2010, 17:01 #16Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 49
- 9,497
- 2569
- 7700
для программы UR5EQF есть статья - http://rv3dhc.com/publ/1-1-0-3
использую переходник Defender
07.07.2010, 20:13 #17
07.07.2010, 20:44 #18Standart Power
- 12.12.2006
- Ростов-на-Дону
- 354
- 44
- 46
Бывает. Мне "удалось" купить такое чудо. Даже на сигнальной передаче (2 или 3, не помню на какой именно передача) напряжение не формировалось, если на прием не поступало напряжение. Такое впечатление, что напряжения на ноге передачи бралось с ноги приема. Причем если на приеме не менялся сигнал (+- 12 в), то какого то напряжения не было и на передаче.
У меня он точно работает. Может у Вас брак какой....73. Василий М.Колотуша (RN6LIQ)
07.07.2010, 23:27 #19
О ! Купил сегодня. Вот этот TRENDnet (синий на фото) - работает ! И между прочим с тем же драйвером, что бы в комплекте... Советую пользовать.
08.07.2010, 07:46 #20Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,461
- 1398
- 1145
73. Валерий UN7JID!
08.07.2010, 09:41 #21
Defender сдам в магазин (благо чек и договорённость о возврате есть). Что касаемо работы TRENDnet'а - не понятно вот что: напряжение USB = 5в., в режиме "приём" между 5 (корпус) и 7-й ноге V=-6,2в., как только включаю передачу (TX) на 7-й ноге V=+6,2в. Собственно всё good, но не понятно откуда берутся лишние 1,2 в. ? Может это ЭДС и меряю мультяшкой с высокоомным внутренним сопротивлением ? При нагрузке пока не пробовал - поздно было...
По вопросу сырцов для работы с COM-портом - зайдите на "Королевство Delphi" (delphikingdom.ru) и скачайте DRKB3.hlp. Там примеров - туева хуча. Ваял софтинку недели две назад, сейчас просто не помню куда "положил" сырец. Помню только, что можно из DRKB стянуть примерчик, пару строчек чуть допилить и всё - там всё ясно и доходчиво разжёвано...
14.07.2010, 01:01 #22Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Я все думаю откуда стока народу на сайте - никак на qrz.ru упомянули
По опыту переходников - все которые я видел собраны на FT232RL, глюки обычно связаны с кривыми драйверами. Я бы рекомендовал независимо от цены/места покупки ставить драйвера с сайта производителя http://www.ftdichip.com/Products/FT232R.htm
Там кстати если почитать они довольно часто баги всеразличные правят.
Там же есть схема переходника USB->COM
Кстати через этот чудный чип прекрасно шьется таже ATMega.
ps Не в качестве саморекламы абсолютно.
73!Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
14.07.2010, 03:28 #23
14.07.2010, 09:01 #24
Разница в том, что к светодиоду оптрона должно (по расчёту) подаваться напряжение не выше 5в. Ограничение по току в данном случае - резистор 470 Ом. Если это ЭДС, то ладно - лишнее погасится. А если это "чистое" U, тогда надо подбирать резюк с сопротивлением по более... Воткну ка я стабилитрончик и не буду париться...
21.07.2010, 09:49 #25
Результат есть !
В выходные плотненько занялся доведением до ума своей конструкции.
В конечном итоге использовал USB-COM преобразователь TRENDnet S9 - работает великолепно !
Результат наличиествует - проведено за 2 часа 10 связей с европейскими радиолюбителями в BPSK30 и BPSK62 на 7038 МГц станцией ICom-718 мощностью 10 Вт в антенне...
Кому интересно, могу помочь со следующим:
- вышлю разводку печатной платы;
- вышлю фото с компоновкой готовой конструкции;
- объясню всю технологию сборки и настройки этого "модема";
- объясню как настроить программу, и как "подцепить" "модем" к ПК, что в тех или иных случаях должно быть...
Плата интерфейса получилась 30х62 мм., а упаковал собранную конструкцию в плоскую коробочку размерами 70х70х25 мм. (стеновая электрическая разводная коробка). Туда же поместил потенциометр (100 кОм и 2-а светодиода - индикация TX/RX).
Думаю, что этого человеку с прямыми ручками будет достаточно.
Всем огромное спасибо за дельные советы и посильную помощь !
21.07.2010, 10:54 #26Standart Power
- 27.12.2009
- Орел
- 76
- 353
- 257
- 80
Добрый день всем!
Хотелось бы поделиться следующим:
В прошлом году приобрели переходник Defender (который любезно выложен на фото RA9LZ) для работы с ноутбуком HP ProBook 4510s (4 COM-порта, Core 2 Duo, Win32 XP). Все установилось, подключилось и отработало прекрасно сыном RA3EG в RDXC2010 (фото есть на одноименном сайте).
Несколько дней назад обновили сыну стационарный системный блок (1 COM, Core 2 Quad). Решил он поставить на него 64-битную версию Windows. Для работы CW через CAT-интерфейс одного COM-порта было достаточно, а вот для BPSK,RTTY и SSTV потребовалось дополнительное управление, которое использовалось ранее со старым системным блоком, имевшим 2 COMa. Решено было для этих целей использовать Defender, но новая система отказалась его принимать и правильно устанавливать. Я решил, что виноват драйвер, поставляемый в комплекте с устройством и нашел в ине-те более свежий (2009 года вместо штатного 2004 года, когда еще не было 64-битной версии). В итоге система все приняла и устройство заработало как ему и положено.
73! ВладимирПоследний раз редактировалось R3EZ; 21.07.2010 в 10:59.
03.08.2010, 23:30 #27Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 71
- 2,956
- 735
- 241
Несколько лет использовал шнурок SWEEX Usb-Serial-2 в связке интерфейс СТ-17, IC-756pro3 и ноутбук ASUS. Все было ОК, и вот этот переходник приказал долго жить...
Сегодня приобрел TRENDnet TU-S9 (Version V1.32). Установил драйвер с прилагаемого диска, комп определяет этот шнурок, но связи с трансивером нет (номера портов выставлены правильно). Проверялось прогой Omni-Rig Client.
На что грешить: на трансивер (гнездо remote) или СТ-17 ?Вячеслав, ES1BA
04.08.2010, 09:21 #28
To ES1BA
Посмотрите в настройках адаптера (в Вашем ПК) установлен ли режим управления потоком в RTS ? И правильно ли выбран порт.
Порт "виден" в Менеджере устройств - разверните "Порты" и найдите свой адаптер TU-9S и в скобках увидите. Соответственно установите в настройках программы то же самое...
Кстати: связка TU-9S + Windows 7 (в моём случае Ultimate - лицензионная) - великолепно работает ! И под Win-7 прекрасно строится звуковая карта, не смотря на то, что у меня Realtek.
Под WinXP - проблема с этим же ПК, приходится лезть в родной Реалтековский менеджер управления звуком, а потом регулировать уровни выхода и лин.входа уже штатным микшером...73. Алексей (UA6CFO)
