07.07.2010, 15:10 #1
USB to COM для программы Ковриженко
Здраствуйте коллеги !
Если пишу не туда или это вдруг мой вопрос офтопик - сорри !
Ситуация в следующем: я собрал устройство согласования между ПК и ICom-718 в варианте на оптроне для работы с цифровыми видами связи. Пока "обкатываю" на ur5eqf_log v3.22 (Ковриженко). Устройство работает - проверял путём подачи 3-х вольт на диод оптрона (5 и 7 ножка в разъёме DB-9), трансивер встаёт на передачу - то что доктор прописал...
Суть проблемы: На моём стационарном ПК нет ниодного COM-порта (RS-232) - материнка новая под CoreQUAD. Попытался использовать кабель-преобразователь USB-COM, но при попытке TX между 5 и 7 pin'ом напряжение не изменяется и остаётся равным 4,65в. Вариант ставить PCI карту - не вариант, потому что "в поле" стационарный ПК не потащу, а буду использовать NetBook.
Есть ли какой-либо переходник с "полным" интерфейсом с USB на СОМ ? Или что можете посоветовать ?
...с уважением, Алексей UA6CFO QTH Sochi
07.07.2010, 15:16 #2Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
07.07.2010, 15:17 #3Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
В любом компьютерном магазине,но если туда нет желания идти то вот:
http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...=186&Itemid=32
звоните,договариваетесь и будет Вам переходник.Сам брал тут,все работает без проблем
07.07.2010, 15:49 #4Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А какой именно кабель? готовый или переделанный из телефонного?Попытался использовать кабель-преобразователь USB-COM,Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
07.07.2010, 15:59 #5
Покупал самый дорогой кабель адаптер - за 850р. Потом попробовал переходник типа как вот ua1cbm.ru этот...
Везде одинаковая реакция - напряжение между 5 и 7 ногой не изменяется. Разумеется - порт выбирал, даже сваял на Delphi простенькую софтинку, что бы проверить - результат тот же, то есть никакого.
Что вы можете сказать об этом ?
Кстати, товарищ UA1CBM не даёт на сайте свои координаты для связи. И не думаю, что пересылка в Сочи ему будет интересна.Последний раз редактировалось 4Z5ML; 08.07.2010 в 05:04.
07.07.2010, 16:05 #6Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,736
- 10222
- 5490
За 350 рублей отлично работают...
Значит дело не в адапторе. В данном случае это 100%!
Какие могут быть варианты:
1. По какой то причине драйвер USB-COM встал коряво. Такое у меня один раз было, когда на компе стоял драйвер для телефона (там тоже как бы переходник, вот почему то они конфликтовали).
2. Есть ли еще подключенные устройства по USB - пару раз встречал просто немыслимую проблему - некоторые флешки когда воткнуты в компьютер блокируют другие USB-устройства.
Код программы на Дельфи в студию.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
07.07.2010, 16:05 #7High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
В меню "Настройка PTT" PTT pins правильно выбрано? Попробуйте вместо RTS использовать DTR - проверите на 4 ножке разъема будет меняться напряжение или нет.
Алексей прав, у меня был адаптер COM-PCMCIA в драйвере которого можно было установить нужную реакцию по DTR, RTS и т.д.Последний раз редактировалось R9OSN; 07.07.2010 в 16:09.
Стас
07.07.2010, 16:09 #8Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
07.07.2010, 16:10 #9Standart Power
- 12.10.2008
- Москва, Зеленоград
- 64
- 285
- 6
Например, анализатор А-330 тоже использует СОМ-порт. Я долго изучал опыт народа (у многих не работали простейшие купленные телефонные и другие переходники из-за халтурной эмуляции сом-протокола) и в итоге купил переходник ВМ-8050 (по словам народа из конфы он работал) - так вот у меня он не работал с ним. Поизучав вопрос ещё более тщательно, нашёл переходник на PL2303 st-lab - вот с ним проблем уже не было.
07.07.2010, 16:11 #10Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
07.07.2010, 16:17 #11High Power
- 24.11.2009
- 582
- 206
- 45
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
07.07.2010, 16:20 #12Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,467
- 1400
- 1147
Или сам драйвер такой.
У нас тоже была проблема на фирме,после того,как все ноутбуки стали делаться без СОМ- портов,а у нас почти весь софт на СОМ заточен.
Из трёх версий драйверов(нашли по инету)
1- не работал вообще.
2-й работал кое как периодически зависая(это тот,который был на диске с переходником.)
И лишь третий заработал отлично и без сбоев.
Сам использую вот такой переходник:73. Валерий UN7JID!
07.07.2010, 16:37 #13
Вот этот третий драйвер можно мне на е-mail ? Уже с Никса заказал такой же... Тоде дорогой - 550р., стоит...
07.07.2010, 16:40 #14Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
А номер порта не ошибочно установлен? В драйвере или в самой программе?
07.07.2010, 16:48 #15
Нет, не ошибочно - на 2 и 3 (RX|TX) ногах есть изменения напряжения...
