Берём раствор медного купороса, подключаем плату к плюсу, а к минусу - медную проволоку.
Положительный электрод растворяется, на отрицательном электроде оседает столько же меди.
Кто-нибудь пробовал этот способ травления?
Ерунда. Неравномерно травит. Надо постоянно протирать поверхность. Просто нагрейте раствор купороса с солью, и процесс травления пойдёт быстрее чем на холодную. Зато аккуратно и красиво.
а хлорное железо не судьба купить?
если уж купорос брать то да - его надо с солью бухтеть. 1 часть соли по моему и две части купороса. или наоборот. в итоге раствор зеленый прозрачный должен получиться. темнозеленый такой. но травит он крайне долго даже если его нагреть градусов до 75. гадость редкостная
если раствор получится светлозеленый с белыми хлопьями и непрозрачный - ничего он травить не будет
поэтому подбирай соотношение купороса и соли столовой обычной
а если с электричеством травить то там все дорожки отлетают обычно потому что пузыри маску поднимают
Абсолютно верно .
40% купороса + 60% NaCl растворить и подержать в стеклянной посуде пару дней . Раствор заметно позеленеет - готов ! Можно и сразу травить - но процесс будет идти дольше .
А электрохимия .... Зачем вам нюхать газы ?
Что значит "Крайне долго"?
Пол-часа роли не играют, зать точно не перетравишь тонкие дорожки.
А вот хлорное железо, при всех преимуществах - гадость ещё та.. похлеще купороса.
Мной по глупости было испорчено несколько столовых ложек стальных.
И не вздумайте в стальной раковине-мойке даже полоскать банку из-под хлорного железа, по той-же причине.
Так что подогретый купорос с солью - самое то!
Купить конешно проще но нету ни где сечас.Кабы знать,лет двадцать назад
стояли на фабрике столитровые бочки с оранжевым порошком,бери нехочу:)
А сейчас дошло до смешного сам делал.Ржавчина - побольше, заливается соляной
кислотой.Делать нужно на открытом воздухе.Кошмарное выделение хлора,желтый
дым стелящийся по земле.Емкость разогревается сильно.Ржавчину нужно добавлять
до прекращения реакции. Дать отстоятся и слить хлорное железо. Соль по вкусу :)
Пока писал аж хлором запахло:)
"Крайне долго" - это часы в данном случае, даже в горячем растворе.
В далекие 80-е опробовал электрохимическое травление.
Раствор - вроде солевой, точно не помню уже, и куда плюс - минус
тоже уже не помню.
Фольга платы была одним электродом, вторым - кусочек ваты, обмотаный парой витков провода. Плата и вата в раствор, питание и водишь ватой по плате и идет интенсивное травление. Одно но - травление получилось неравномерным - на плате осталось множество непротравленных островков фольги, т.к. фольга травится, эл. контакт оборвался - и непротрав.
Было опробовано и отвергнуто.
Так что - хлорное железо!!
Константин
ВОТ О ЧЕМ И РЕЧЬ. НЕНАДО МУМУ "@@;%:?Ь
это просто к слову что молодое поколение не хочет перенимать опыт у старших а хочет все по своему по дурацки делать. в итоге наделать кучу ляпов и ошибок и придти к тому как и говорили изначально. только потратить на это кучу лет зачем то.
таким образом приходим к принципу обезьяны - она не может развиваться как человек развивался поскольку у них нет нормального способа передачи навыков от поколения к поколению. каждая новая обезьяна осваивает мир заново а не использует знания предков чтоб развивать себя дальше
С купоросом таких ляпов просто не будет - независимо от опыта и годов.
А разводить дома всякую химию, и постоянно бояться капнуть не туда, или чтоб в рот детям не попало - увольте.
Ни ржавчину собирать не надо, ни кислотой её заливать..
Пошёл в огородный магазин, накупил пакетиков купороса за три рубля, протравил и вылил.. Остальные закрытые лежат и не пахнут, ждут своей очереди.
Все довольны все пляшут.
Впрочем, я никого не уговариваю - каждый волен дышать тем чем хочет.. :)
А электрохимию с купоросом, и в самом деле - фтопку!
ПыСы Алексей.. Обрати внимание на свои .. ну ты понял, да? :)
1). "Обычная ржавчина" для изготовления хлорного железа практически не годится. Тем более железные опилки или кусочки железа - проверено! Нужно брать ржавчину, отделяющуюся от железа пластами - она образуется в очень влажной атмосфере (шахта, подвал и т.п.) Эта ржавчина состоит из окиси + закиси железа, что и нужно. На 0,5 -1 л. соляной кислоты (продается в хозяйственных магазинах) нужно взять по объему 1,5 - 2 стакана измельченной ржавчины. Все это поместить в 1 л. стеклянную банку и добавить 25 мл. ацетона (катализатор). Именно ацетона, а не какого-то растворителя. Банку накрыть куском стекла. Помешать 3 - 4 раза за пару дней - и у Вас будет хлорное железо лучше заводского.
2). "Бросание гвоздей" в отработанное хлорное железо с целью его регенерации ничего не даст - там нет "избыточных" ионов хлора. Простой выход - добавить 2 ст. ложки кухонной соли или 50 мл.соляной кислоты.
3). Для ускорения травления совершенно не нужны никакие "сотрясатели" хлорного железа. Достаточно аккуратно положить - строго горизонтально! плату на поверхность хлорного железа, так, что бы она плавала на поверхности, удерживаемая силами поверхностного натяжения. При достаточном освещении нет необходимости вынимать плату для определения окончания травления - все хорошо видно на просвет (для односторонних плат). Для двухсторонних плат процесс можно повторить дважды, предварительно промыв и высушив плату.
73! Виталий.
Добавлено через 9 минут
Улыбнуло! Вы просто перепутали АЗОТНУЮ кислоту с соляной. Не пугайте народ, правильная реакция протекает относительно спокойно.
73! Виталий.
З.Ы. Для убедительности: Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
В итоге = хлорное железо + вода, и никакого хлора!
Я правда не химик но перепутать азотную кислоту с соляной ну никак не мог.Тут
уж мне в пору:) Тем более была бы азотная кислота, то не надо и хлорное железо.
Опустил и успей вовремя Вынуть.
Про течение реакции.Вы брали не соляную кислоту а ее водный раствор.Я отливал
кислоту из 20ти литровой бутыли в корзине. Облил руку,и ни какой реакции.Реакция началась когда начал смывать.Т.е была концентрированная кислота.
В таких эксперимэ (с позволения сказать) "лучше перебдеть чем не добдеть":)
Медным купоросом с солью в пропорции "по объему) 1 к 2 травлю уж как 20лет и не жалуюсь. КАк сказал Илья - пошел в магазин, купил и не парьшься. Было один раз даж хлебнул этой дряни случайно :). Бывало что двухлитровая банка незаметно разливалась, ну потом через недельку замечу - только зеленое пятно на ковре. Не страшно. Травится 1-2 часа, в зависимости от свежести, температуры, толщины фольги. Спокойно можно лазить в раствор руками и выливать в канализацию. Платки травил самые разные - одно и двухсторонние, с дорожками по 0,25мм и такими же зазорами, проблем не возникает. Для ЛУТ самое оно.
Сейчас вот на пленочный фоторезист подсел, есть проблемы с отслаиванием фоторезиста при травлении, один раз нормально, два раза в мусор. Вот попробую хлорное, может поможет за счет быстрой реакции.
ПС С электричеством тоже ерунда получилась.
Концентрированная соляная кислота на воздухе дымит, и то, что Вы приняли за хлор - аэрозоль соляной кислоты. Дома работать с концентрированной кислотой я бы не советовал. Я имел в виду водный раствор кислоты, продаваемый в магазинах хозтоваров "для чистки раковин". Конечно, при работе нужно соблюдать определённые правила ТБ. В этом смысле медный купорос с солью (1:2) безопаснее.
73! Виталий.
