Показано с 1 по 15 из 17
    30.12.2010
    34
    11
    Электрохимическое травление печатных плат в растворе медного купороса
    Берём раствор медного купороса, подключаем плату к плюсу, а к минусу - медную проволоку.
    Положительный электрод растворяется, на отрицательном электроде оседает столько же меди.
    Кто-нибудь пробовал этот способ травления?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,625
    16898
    1862
    Ерунда. Неравномерно травит. Надо постоянно протирать поверхность. Просто нагрейте раствор купороса с солью, и процесс травления пойдёт быстрее чем на холодную. Зато аккуратно и красиво.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а хлорное железо не судьба купить?
    если уж купорос брать то да - его надо с солью бухтеть. 1 часть соли по моему и две части купороса. или наоборот. в итоге раствор зеленый прозрачный должен получиться. темнозеленый такой. но травит он крайне долго даже если его нагреть градусов до 75. гадость редкостная
    если раствор получится светлозеленый с белыми хлопьями и непрозрачный - ничего он травить не будет
    поэтому подбирай соотношение купороса и соли столовой обычной
    а если с электричеством травить то там все дорожки отлетают обычно потому что пузыри маску поднимают
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Абсолютно верно .
    40% купороса + 60% NaCl растворить и подержать в стеклянной посуде пару дней . Раствор заметно позеленеет - готов ! Можно и сразу травить - но процесс будет идти дольше .
    А электрохимия .... Зачем вам нюхать газы ?
    18.12.2002
    28,625
    16898
    1862
    Что значит "Крайне долго"?
    Пол-часа роли не играют, зать точно не перетравишь тонкие дорожки.
    А вот хлорное железо, при всех преимуществах - гадость ещё та.. похлеще купороса.
    Мной по глупости было испорчено несколько столовых ложек стальных.
    И не вздумайте в стальной раковине-мойке даже полоскать банку из-под хлорного железа, по той-же причине.
    Так что подогретый купорос с солью - самое то!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Купить конешно проще но нету ни где сечас.Кабы знать,лет двадцать назад
    стояли на фабрике столитровые бочки с оранжевым порошком,бери нехочу
    А сейчас дошло до смешного сам делал.Ржавчина - побольше, заливается соляной
    кислотой.Делать нужно на открытом воздухе.Кошмарное выделение хлора,желтый
    дым стелящийся по земле.Емкость разогревается сильно.Ржавчину нужно добавлять
    до прекращения реакции. Дать отстоятся и слить хлорное железо. Соль по вкусу
    Пока писал аж хлором запахло
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    я в горячей воде из под крана разводил и сразу все становилось как надо
    ну это я тоже проходил. но с годами такие ляпы проходят
    16.12.2010
    19
    27
    4
    "Крайне долго" - это часы в данном случае, даже в горячем растворе.
    В далекие 80-е опробовал электрохимическое травление.
    Раствор - вроде солевой, точно не помню уже, и куда плюс - минус
    тоже уже не помню.
    Фольга платы была одним электродом, вторым - кусочек ваты, обмотаный парой витков провода. Плата и вата в раствор, питание и водишь ватой по плате и идет интенсивное травление. Одно но - травление получилось неравномерным - на плате осталось множество непротравленных островков фольги, т.к. фольга травится, эл. контакт оборвался - и непротрав.
    Было опробовано и отвергнуто.
    Так что - хлорное железо!!
    Константин
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ВОТ О ЧЕМ И РЕЧЬ. НЕНАДО МУМУ "@@;%:?Ь
    это просто к слову что молодое поколение не хочет перенимать опыт у старших а хочет все по своему по дурацки делать. в итоге наделать кучу ляпов и ошибок и придти к тому как и говорили изначально. только потратить на это кучу лет зачем то.
    таким образом приходим к принципу обезьяны - она не может развиваться как человек развивался поскольку у них нет нормального способа передачи навыков от поколения к поколению. каждая новая обезьяна осваивает мир заново а не использует знания предков чтоб развивать себя дальше
    18.12.2002
    28,625
    16898
    1862
    С купоросом таких ляпов просто не будет - независимо от опыта и годов.
    А разводить дома всякую химию, и постоянно бояться капнуть не туда, или чтоб в рот детям не попало - увольте.
    Ни ржавчину собирать не надо, ни кислотой её заливать..
    Пошёл в огородный магазин, накупил пакетиков купороса за три рубля, протравил и вылил.. Остальные закрытые лежат и не пахнут, ждут своей очереди.
    Все довольны все пляшут.
    Впрочем, я никого не уговариваю - каждый волен дышать тем чем хочет..
    А электрохимию с купоросом, и в самом деле - фтопку!
    ПыСы Алексей.. Обрати внимание на свои .. ну ты понял, да?
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    1). "Обычная ржавчина" для изготовления хлорного железа практически не годится. Тем более железные опилки или кусочки железа - проверено! Нужно брать ржавчину, отделяющуюся от железа пластами - она образуется в очень влажной атмосфере (шахта, подвал и т.п.) Эта ржавчина состоит из окиси + закиси железа, что и нужно. На 0,5 -1 л. соляной кислоты (продается в хозяйственных магазинах) нужно взять по объему 1,5 - 2 стакана измельченной ржавчины. Все это поместить в 1 л. стеклянную банку и добавить 25 мл. ацетона (катализатор). Именно ацетона, а не какого-то растворителя. Банку накрыть куском стекла. Помешать 3 - 4 раза за пару дней - и у Вас будет хлорное железо лучше заводского.
    2). "Бросание гвоздей" в отработанное хлорное железо с целью его регенерации ничего не даст - там нет "избыточных" ионов хлора. Простой выход - добавить 2 ст. ложки кухонной соли или 50 мл.соляной кислоты.
    3). Для ускорения травления совершенно не нужны никакие "сотрясатели" хлорного железа. Достаточно аккуратно положить - строго горизонтально! плату на поверхность хлорного железа, так, что бы она плавала на поверхности, удерживаемая силами поверхностного натяжения. При достаточном освещении нет необходимости вынимать плату для определения окончания травления - все хорошо видно на просвет (для односторонних плат). Для двухсторонних плат процесс можно повторить дважды, предварительно промыв и высушив плату.
    73! Виталий.
    Добавлено через 9 минут
    Улыбнуло! Вы просто перепутали АЗОТНУЮ кислоту с соляной. Не пугайте народ, правильная реакция протекает относительно спокойно.
    73! Виталий.
    З.Ы. Для убедительности: Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
    В итоге = хлорное железо + вода, и никакого хлора!
    Последний раз редактировалось UR5ENJ; 04.01.2011 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
    UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну я ж стараюсь, заметь)))))
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Я правда не химик но перепутать азотную кислоту с соляной ну никак не мог.Тут
    уж мне в пору Тем более была бы азотная кислота, то не надо и хлорное железо.
    Опустил и успей вовремя Вынуть.
    Про течение реакции.Вы брали не соляную кислоту а ее водный раствор.Я отливал
    кислоту из 20ти литровой бутыли в корзине. Облил руку,и ни какой реакции.Реакция началась когда начал смывать.Т.е была концентрированная кислота.
    Не пугайте народ,
    В таких эксперимэ (с позволения сказать) "лучше перебдеть чем не добдеть"
  14. #14
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Медным купоросом с солью в пропорции "по объему) 1 к 2 травлю уж как 20лет и не жалуюсь. КАк сказал Илья - пошел в магазин, купил и не парьшься. Было один раз даж хлебнул этой дряни случайно . Бывало что двухлитровая банка незаметно разливалась, ну потом через недельку замечу - только зеленое пятно на ковре. Не страшно. Травится 1-2 часа, в зависимости от свежести, температуры, толщины фольги. Спокойно можно лазить в раствор руками и выливать в канализацию. Платки травил самые разные - одно и двухсторонние, с дорожками по 0,25мм и такими же зазорами, проблем не возникает. Для ЛУТ самое оно.
    Сейчас вот на пленочный фоторезист подсел, есть проблемы с отслаиванием фоторезиста при травлении, один раз нормально, два раза в мусор. Вот попробую хлорное, может поможет за счет быстрой реакции.
    ПС С электричеством тоже ерунда получилась.
  15. #15
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    ...отливал
    кислоту из 20ти литровой бутыли в корзине. Облил руку,и ни какой реакции.Реакция началась когда начал смывать.Т.е была концентрированная кислота...
    Концентрированная соляная кислота на воздухе дымит, и то, что Вы приняли за хлор - аэрозоль соляной кислоты. Дома работать с концентрированной кислотой я бы не советовал. Я имел в виду водный раствор кислоты, продаваемый в магазинах хозтоваров "для чистки раковин". Конечно, при работе нужно соблюдать определённые правила ТБ. В этом смысле медный купорос с солью (1:2) безопаснее.
    73! Виталий.
  1. Изготовление печатных плат
    от RW4HPN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2026, 00:24
  2. Программа для печатных плат
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 19:17
  3. Лужение печатных плат??
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 01:10
