Доброй ночи
Есть непростая задача сделать так что бы коммутация выходов звуковой карты проходила с задержкой в 5-10 секунд
вообще то подскажите пожалуйста схемы коммутации то ли на реле то ли на логических элементах
если такое вообще возможно
Доброй ночи
Мало информации...что и сколько коммутировать? куда? между чем и чем?
во общем стерео выход со звуковой платы
при включении компьютера в колонках раздается чудовищный хлопок
вот почему нужна задержка
задача подключать вход усилителя к выходу звуковой карты через 5-10 сек
схема будет устанавливаться на звуковую плату
Если хотите без реле то можно на кт561кт3 собрать.
Питание +12 на выводы микросхемы, выбрать у неё 2 входа,соединить управляющие выводы вместе, конденсатор ёмкостью микр. 220 на землю, а резистор 100к* на плюс, будет задержка.
Сопротивление у этой микры в при открытых каналах 100 ом. что вполне достаточно для сигналов лин. выхода.
Только параллельно выходу на звук. карте подвесить резисторы ом на 500 чтобы токи успели стечь.
Можно и на 74HC4052, посовременней будет, да ещё SMD
можете дать ссылку на схему
и задержка в 5 секунд хотя бы реально будет?
или может есть еще какой то вариант с плавным уменьшение сопротивления
т.е. в момент запуска сопротивление между входами выходами допустим 20 кОм а через определенное время оно достигнет тех же 100 Ом
Как то так в общем...
завтра поэкспериментирую и отпишусь по поводу результата
Там ещё другая фича может появиться... фон от того что разъём будет висеть в "воздухе", тогда нужно зашунтировать резисторами вход 300 омными резисторами уже в самом усилителе.
а если попробовать найти причину:
для начала разобраться чего там подключено в настройках аудио и повыключать все лишнее, затем посмотреть оставшееся и пробовать отключением выяснить. Просмотреть прохождение шлейфов и питающих проводов внутри системного блока, попробовать переместить подальше от звуковой карты. Подменить саму карту, переставить в другой слот. Если хлопок в только в сабвуфере искать откуда наводка, в общем маловато данных по принимавшимся мерам - вопрос творческий, а задержка... мало ли где вылезет причина рождающая это явление.
Моё предположение что карта с "большими" элекролитами на выходе для работы на низкоомную нагрузку...
можно просто попробовать уменьшить ёмкости до 0,47 мкф.
Для высокоомного входа усилителя этого достаточно, и броcок тока просто исчезнет.
поставить звуковуху нормальную у которой питание выхлопа двуполярное - там ваще кандюр не нужен
а ваще чушь какая то - у меня скока было компов - нигде усилки не хлопали.
у меня всего три усилка было. причем обычно я их ваще не выключал по несколько лет.
щас вот последний дохленький на 30 ватт - 6 лет включен всегда.
потом опять же - на лицо разность потенциалов постоянки. если потом усь включать - кандюру все равно перезаряжаться надо будет.
я бы сделал задержку включения усилка самого.
а ваще надо схему усилка копать скорее всего - где то там постоянка таится.
усилок то какой? схема есть?
Действительно, такой эффект имеет место. Но только у простых, дешёвых, "старых" звуковых карт компа.
Современные звуковые карты снабжены схемами мягкого пуска усиления при включении компа, как и современные усилители (музыкальные центры), телевизоры.
Дешевле, проще и эстетичнее - сменить звуковую карту.
во общем карта у меня creative Audigy SE
начитался статей решил ключи (D2NG) убрать на выходе звуковой карты которые плавно включали нагрузку
после выпаивания этих ключей заменив перемычками их вылез этот эффект
решив сделать как было впаял обратно эти ключи но оказалось что они сгорели то ли от статики то ли от перегрева и показывали постоянное сопротивление 2 кило ома
такая неприятная история инфы по D2NG я не могу найти в нэте предположительно на рынке я их тоже не найду но это еще проверю во вторник )
ну по поводу усилка до этого все работало отлично не "хлопало" чисто красиво )
сам усилитель на двух ТДА7293 и импульсный блок питания
если уж нечего не получится придётся брать карту наверное такую же только б.у. так как новых нету в магазинах таких
Бывают такие фокусы. В старых мощных УНЧ доходило что колонки вылетали из-за различия времени установления +/- питания..
Решали проблему схемой подобной что RA3YCI предложил в сообщ. N10. Там только полярность D1 надо скорректировать, и лучше добавить еще транз. под реле, а Т1 исп. как эмит. повт. Тогда при варьировании R1 от десятка до сотен ком, а С1 - от единиц до сотен мкф, время задержки меняется от долей сек. до нескольких минут.
Но в данном случае задачу элегантней решить на коммутатарах серий 561, 547 и т.п.
Года 4 назад брал такую себе, после того как "спалил" встроенную REALTEK.
Первые впечатления... низкий уровень собственных шумов, много настроек и т.п.
Но)), был этот удар в колонках... это я точно помню, что немного удивило, но не такой уж особо большой что бы могли выйти из строя динамики.
Похоже это единственный минус в этой "звуковухе".
вот схема выходного тракта карты и там ключ собственно то ли O2NG то ли D2NG но инфы не по тому не по другому не нашол
может у кого есть соображения чем его заменить так как на рынке думаю его не найти
по поводу ниже приведенных схем сегодня испробую спасибо за них
Может для начала попробовать поставить МДП(МОП) транзистор с изолированным затвором. ИМХО, в данном случае это без разницы, лишь бы работал.
там кстати на плате есть еще 5 штук транзисторов коммутирующих остальные каналы
вот только получится ли их перепаять
заземленной паяльной станцией нада паять ? или как подскажите
и еще есть ли советские аналоги их ) что по не трогать остальные с платы
там на него пять вольт напруга подается на затвор
кт117 не подойдет?
Добавлено через 56 минут
вроде так почитал выходит КП305 из советских но что то не могу найти в своих запасах его
так на всякий случай по ремонту информация:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=55411&st=0
и в порядке проверки - по входу поставить сопротивление на пару кОм к С23 либо к R34
Добавлено через 6 минут
как вариант для пробы - временно соединить с другими выходами, предварительно подняв сопротивления по 33 ома
вообщем подкинулся к другим ключам на выходах все стало на свои места
так как пользуюсь режимом 2.0 остальные входы не нужны
но для успокоения души поищу транзисторы
всем огромное спасибо за помощь
