При сборке информационного табло (с 7-сегментными цифрами) с питанием 12v (диодные ленты), на нерабочие сегменты поступает напряжение. Что делал: менял диоды и плату в дешифраторе, менял источник питания. Подскажите, в чем причина? Спасибо.
Вот схема
схема вроде нормальная
может чтото не так спаяно в диодной матрице-дешифраторе?
кстати как то подозрительно у вас резисторы в полосках нарисованы
Проверьте монтаж, может где замыкание или не правильно впаяны, проверьте диоды может есть пробитые.
Без ограничивающих резисторов диоды и матрицы выйдут со строя сразу.
Резисторы в светодиодной матрице, заводские. Написано 150, но я не мерил, может кОм, может Ом. Диоды в матрице дешифратора все проверил, негодные заменил. Собрал дешифратор на отдельной плате с новыми диодами, эффект тот же.
Да, да в параллель диодам
с резисторами в схеме, сдается мне, вы напутали. в линейке они наверно последовательно впаяны. от параллельного включения от них толку нет никакого вапще
Дешифратор можно минимизировать
Вложение 49145
галимая схема - резисторы надо подбирать каждый разный
а я только про резисторы и говорю
при каждой цифре нагрузка разная поэтому надо разные резюки шоп свечение не менялось
считать так и так надо но резисторов кучабудет потому что номиналы в Е ряд не бьются заведомо
ваще это бред
надо 10 резисторов неноминальных
тогда как гораздо проще 7 одинаковых после шифратора спаять
Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении моей темы. Табло работает нормально, замечаний нет.:good:
