Показано с 1 по 15 из 17
    16.08.2009
    Архангельск
    77
    27
    Дешифратор
    При сборке информационного табло (с 7-сегментными цифрами) с питанием 12v (диодные ленты), на нерабочие сегменты поступает напряжение. Что делал: менял диоды и плату в дешифраторе, менял источник питания. Подскажите, в чем причина? Спасибо.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужна хоть какая нибудь схема.
    16.08.2009
    Архангельск
    77
    27
    Вот схема
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    схема вроде нормальная
    может чтото не так спаяно в диодной матрице-дешифраторе?
    кстати как то подозрительно у вас резисторы в полосках нарисованы
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Проверьте монтаж, может где замыкание или не правильно впаяны, проверьте диоды может есть пробитые.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Без ограничивающих резисторов диоды и матрицы выйдут со строя сразу.
    16.08.2009
    Архангельск
    77
    27
    Резисторы в светодиодной матрице, заводские. Написано 150, но я не мерил, может кОм, может Ом. Диоды в матрице дешифратора все проверил, негодные заменил. Собрал дешифратор на отдельной плате с новыми диодами, эффект тот же.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Те что нарисованы,они паралально светодиодам или есть другие?
    16.08.2009
    Архангельск
    77
    27
    Да, да в параллель диодам
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    с резисторами в схеме, сдается мне, вы напутали. в линейке они наверно последовательно впаяны. от параллельного включения от них толку нет никакого вапще
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Дешифратор можно минимизировать
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    галимая схема - резисторы надо подбирать каждый разный
  13. #13
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не совсем понял,но если человек знаком с двоичной системой счисления, то все
    будет выглядеть еще проще.
    А про резисторы ,да подбирать нужно но можно и посчитать.
  14. #14
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а я только про резисторы и говорю
    при каждой цифре нагрузка разная поэтому надо разные резюки шоп свечение не менялось
    считать так и так надо но резисторов кучабудет потому что номиналы в Е ряд не бьются заведомо
    ваще это бред
    надо 10 резисторов неноминальных
    тогда как гораздо проще 7 одинаковых после шифратора спаять
  15. #15
    16.08.2009
    Архангельск
    77
    27
    Большое спасибо всем, кто участвовал в обсуждении моей темы. Табло работает нормально, замечаний нет.
  1. Интегральная схема дешифратор + триггеры
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:34
  2. Дешифратор 7-сегментного индикатора
    от AndreyN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 12:38
  3. Дешифратор для 3-х разрядного ЖКИ
    от Plumb_um в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.04.2003, 17:13
