Показано с 1 по 12 из 12
    09.04.2011
    36
    4
    Распространение радиосигнала в трубе
    Доброго времени суток! задача следующая: есть тележка с видеоаппаратурой которая движется в автономном режиме по стальной трубе на расстояние около 5км, диаметром от 400м (труба может лежат под водой землей и т.д. толщина стенки 8мм труба имеет изгибы, повороты отводы 90 градусов подъемы и т.п. Необходимо что бы тележка или передавала видео по радиоканалу или хотя бы посылала какие то пакеты данных о своем состоянии и местоположении. погуглив не много пришел к выводы что можно использовать направленную антенну для отправки и приема сигнала. в голове видеться примерно следующая схема:
    Одну радиостанцию устанавливаем на тележку вторую возле конца трубы (место старта тележки). Если я правильно понял свойство направленной плоской волны то она должна пройти по трубе обогнув все изгибы, отводы, углы????
    Но возникли следующие вопросы:
    1) Вообще на сколько это реально, что радиосигнал пройдет по трубе и приемник его зарегистрирует?
    2)Какой длины получится антенна??
    3)Какой массы получится радиостанция установлена на тележки?(масса имеет очень большое значение в данном случаи)
    4) в каком диапазоне лучше всего выбрать антенну??(ну думаю это будут гигагерцы да бы сделать антенну максимально короткой)
    5)Какой уровень помех будет накладывать труба на волну?? ( а то получится что буду детектировать одни помехи)
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Эта задача решена при организации радиосвязи на ЖД . Очень маломощный передатчик и сама труба в качестве антенны .
    Да ! Я правильно понял : диаметр трубы долее 400 метров ?
    09.04.2011
    36
    4
    Диаметр трубы 400мм забыл одну букву), а по какой тематики тогда искать литературу или гуглить?? вы предлагаете использовать саму трубу в виде антенны??? так сказать с какой стороны подступиться посоветуете??
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ищите радиоуправляемые модели . Самолёты , пароходы .... Есть промышленно выпускаемое оборудование . Дорогое . Но - стабильно работающее . Я в этом не спец - друзья играются ....
    09.04.2011
    36
    4
    Радиоуправляемый модели смотрел у большинства радиус действия где то метров 200-300 и это на открытом воздухе. И притом там только РРМ сигнал идет в одну сторону. а мне бы желательно обеспечит двусторонний обмен. Ну если брать передачи с приемником от какой-нибудь радио модели придется лезть в его конструкцию что бы увеличить мощность сингла?? Хотя увеличение мощности ни чего не даст труба все съест. наверное нужно что то искать по волнам распространяющимся в одной плоскости??
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    400 мм.
    Неплохой такой волновод... Граничная частота ощутимо меньше гигагерца будит
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Ищите инструкцию на ЛУНОХОД .... 8-)
    В китайских детских игрушках такое вряд-ли найдёте ...
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Быть может, удобнее использовать ультразвук (если не передавать видео)? Никаких СВЧ или UHF... Копеечная НЧ аппаратура...
    09.04.2011
    36
    4
    Цитата Сообщение от RN9RQ Посмотреть сообщение
    400 мм.
    А как посчитать мне эту граничную частоту или хотя бы примерно прикинуть?? что бы потом ориентироваться на конкретный диапазон и уже копать под него дальше
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Критическая длина волны примерно в 2 раза больше диаметра. Для Вашего случая это 0,4м * 2= 0,8м , это 375 мгц! То есть можно использовать частоты выше 375 мгц.
    Сильно повышать частоту тоже не целесообразно, так как затухание уведичится, но с другой стороны для более высоких частот легче проходить изгибы...
    В любом случае от 400 до 800 мгц частоты подойдут.
    Затухание на 5 км посчитать сложновато, но на вскидку 1-10вт должно хватить!
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Есть еще один вариант. Использовать частоты ДВ или СВ. Мощности будет достаточно и 0.5 Ватта, при условии согласования труба-земля. (такие эксперименты проводились, и хорошо слышно даже АМ передатчик, по водопроводным трубам за десятки километров) Единственное в таком случае провести эксперимент с магнитной антенной, кстати по приборам и магнитная антенна не плохо излучает такие мощности, и более. И на приём использовать такую же магнитную антенну.
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Почитайте про "ВОЛНОВОД"
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 17:08
  2. Приём радиосигнала в цокольном помещении
    от Александр Фесенко в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 09.12.2009, 16:18
  3. Приёмопередатчик радиосигнала
    от polambus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 00:32
