Помогите со схемой при смене полярности тока
Всем привет!
проблема такая, напишу по порядку:
1.Детский электромобиль - 6V.
2.В единственное место разрыва сети - под педалью - поставил счётчик времени наработки СВН-1М-1, который питается от постоянного тока - два выхода - отдельно плюс и отдельно минус. Педаль нажимаешь - машинка едет - отпускаешь - останавливается...
3.Всё работает - НО....
4.Когда включаешь заднюю скорость на электромобиле - срабатывает реле и на проводах меняется плюс на минус - следовательно счётчик времени наработки в этот момент не работает - неправильная полярность подключена.... включаешь вперёд - опять всё считает...
5.Я понял что мне наверное нужен Инвертор полярность сигнала - НО какой именно и как его правильно применить.... не пойму
НУЖНА схема - ЗАДАЧА:
есть два источника - плюс и минус соответственно - которые при определённой ситуации меняют полярность на противоположную - на выходе нужно ВСЕГДА иметь на одном конце ПЛЮС на другом конце МИНУС..... что бы работал прибор... - ПОДСКАЖИТЕ ка к сделать и выйти из этой ситуации...
ПЛИЗЗЗЗ... помогите разобаться
вот только теперь понять какой именно
почитал на - википедии
но у меня же постоянный ток с напряжением 6V
пойдёт диодный мост в таком случае?
