Показано с 1 по 12 из 12
    29.04.2011
    5
    3
    Вопрос Помогите со схемой при смене полярности тока
    Всем привет!
    проблема такая, напишу по порядку:
    1.Детский электромобиль - 6V.
    2.В единственное место разрыва сети - под педалью - поставил счётчик времени наработки СВН-1М-1, который питается от постоянного тока - два выхода - отдельно плюс и отдельно минус. Педаль нажимаешь - машинка едет - отпускаешь - останавливается...
    3.Всё работает - НО....
    4.Когда включаешь заднюю скорость на электромобиле - срабатывает реле и на проводах меняется плюс на минус - следовательно счётчик времени наработки в этот момент не работает - неправильная полярность подключена.... включаешь вперёд - опять всё считает...
    5.Я понял что мне наверное нужен Инвертор полярность сигнала - НО какой именно и как его правильно применить.... не пойму
    НУЖНА схема - ЗАДАЧА:
    есть два источника - плюс и минус соответственно - которые при определённой ситуации меняют полярность на противоположную - на выходе нужно ВСЕГДА иметь на одном конце ПЛЮС на другом конце МИНУС..... что бы работал прибор... - ПОДСКАЖИТЕ ка к сделать и выйти из этой ситуации...
    ПЛИЗЗЗЗ... помогите разобаться
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    49
    786
    96
    счётчик времени надо включить через диодный мост
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    В простейшем случае включить счетчик через ДИОДНЫЙ МОСТ. Я думаю, что ток потребляемый счетчиком небольшой. Независимо от полярности на входе моста, на выходе она не меняется.
    Low Power
    13.11.2010
    Зеленоград
    41
    92
    77
    22
    Использовать диодный мост, например BBB.chipdip.ru/product/2w10g.aspx
    К "+" и "-" моста подключаете "+" и "-" счетчика. К выводам "~" подключаете провода идущие на двигатель....только видимо не в разрыв, а параллельно.
    29.04.2011
    5
    3
    вот только теперь понять какой именно
    почитал на - википедии
    но у меня же постоянный ток с напряжением 6V
    пойдёт диодный мост в таком случае?
    26.03.2003
    49
    786
    96
    а почему нет?
    29.04.2011
    5
    3
    спасибо!
    я ж параллельно и подключил... в разрыве - это я имел в виду в том месте где нажимается от отпускается педаль машинки - что бы работала сеть вообще - в этом месте разрыва только и можно подключить параллельно на срабатывание датчик...
    28.10.2010
    59
    30
    8
    18
    Счетчик нужно подключить до реле,
    туда где полярность не меняется.
    Low Power
    13.01.2006
    21
    18
    Двигатель машинки питается от 6 вольт
    Но для реверса меняется полярность питания двигателя
    Для запитывания счетчика проще конечно поставить диодный мост
    параллельно двигателю на входа (переменка)
    а на выводах + и - будет одна и та же полярность
    Но этот вариант чреват тем что будет небольшое падение напряжения
    на диодах моста и хватит ли оставшегося для питания счетчика
    мне неизвестно
    Другой вариант
    Поставить параллельно двигателю мелкое реле на 6 вольт
    Ему все равно какой полярностью включаться
    А вот через контакты этого реле подавать с источника питания
    на счетчик
    Юрий
    29.04.2011
    5
    3
    Спасибо всем за помощь!
    Спасибо всем за помощь! куплю поставлю диодный мост - попробую его - заодно выясню на практике - потянет ли его счётчик с учётом падения напряжения - отпишусь о результате...
    23.04.2011
    76
    39
    10
    268
    Смело ставьте диодный мост работать будет не сомневайтесь.Счетчик протребляет мизер,поэтому большого падения U не будет.Действуйте,успеха! С Первомаем!
  12. #12
    29.04.2011
    5
    3
    Всем большое огромное СПАСИБО!
    купил поставил себе вот этот диодный мост "KBPC3510, 35А" от сюда ВВВ.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=57726&group=404
    Всё теперь работает - счётчик всё считает - напряжение хватило, всё супер! :-)
  1. Помогите со схемой
    от DJ BEAT в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 05:39
  2. Помогите со схемой
    от Kot11 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 04:29
  3. помогите схемой
    от djdf в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 08:06
  4. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
