04.05.2011, 00:33 #1Без позывного
- 03.05.2011
- Апшеронск
- 33
- 5
Шумы на FM частоте
Всем привет! Расскажу всё по порядку, так как я новичок в сфере радиоэлектроники.
Дома установлена автомагнитола, основное использование приходится на прослушивание радиостанций которые находятся за 100 километров от моего дома. Блок питания самодельный - 12V. Антенна также самодельная, но претензий к ней никаких не имею, знает своё дело. Проблема заключается в следующем, компьютер и автомагнитола имеют общую розетку (2 гнезда), при подключении удлинителя в сеть на магнитоле сразу вместо музыки появляются переменные шмуы, которые почти полностью "закрывают" эфир и ничего не слышно кроме шипения, местные станции работают без проблем, все остальные которые принимаю с другого города сразу перестают работать при включении удлинителя. Подскажите что можно с этим сделать?
04.05.2011, 01:32 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1915
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
04.05.2011, 01:48 #3Без позывного
- 03.05.2011
- Апшеронск
- 33
- 5
Условия просты, я живу в предгорье, станции находящиеся за 100 километров находятся на равнине. Соответственно дальность сигнала увеличивается поскольку в данном случае на пути сигнала встречаются мало препятствующих объектов.
Применяю внешнюю активную антенну на основе автомобильной антенны "Орион" и самодельные латунные прутья (2) которые запаяны к плате автомобильной антенны. В удлинитель подключены:
1. Блок питания системного блока
2. Монитор
3. Колонки
Автомагнитола не подключена к удлинителю, а имеют общую розетку куда подключается и удлинитель и автомагнитола. Как только нажимаю кнопку на удлинителе (включить) через пару секунд появляется шум и гулПоследний раз редактировалось Atlent; 04.05.2011 в 01:51.
04.05.2011, 02:26 #4Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
От аккумулятора пробовали запитать?
Это блок питания помехи даёт скорее всего.Последний раз редактировалось RA3YCI; 04.05.2011 в 02:29.
04.05.2011, 05:33 #5Standart Power
- 16.11.2009
- Taraz (ранее Джамбул)
- 169
- 9
- 36
Шум и гул в автомагнитоле создает оборудование компьютера. В последнее время производители блоков питания компьютеров экономят на сетевом фильтре(конденсаторы и дроссель отсутствует, вместо дросселя стоят перемычки). Лезть в сам компьютер не обязательно, фильтр можно поставить и в цепи питания компьютера. Самый простейший- это намотать 10-15 витков сетевого провода на ферритовом кольце к примеру проницаемостью от 600-2000, диаметр кольца возьмите по обьему намотанных витков. Дальнейшее улучшение фильтра, это установка двух конденсаторов со стороны сети и на выходе фильтра, емкости должны быть не менее 0,01 мкф и на напряжение не менее 250 В. Каждый конденсатор подключается к сетевому проводу, а второй конец подключается на заземление. Необходимо заземлить компьютер и автомагнитолу. Антенну желательно вынести хорошим экранированным кабелем подальше от приемника и компьютера. Надеюсь Вы меня поняли.
UN7TA VICTOR
04.05.2011, 09:14 #6
04.05.2011, 09:33 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
04.05.2011, 09:44 #8Standart Power
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Опять же, в магазинах продаются так называемые "сетевые фильтры", а на поверку в 99% внутри такого девайса абсолютно ничего нет. А там должны стоять дросселя и конденсаторы....Кроме этого все вилки европейского стандарта имеют контакты для заземления, это тоже необходимо учитывать....надо все прозвонить..если надо соеденить..тогда и эффект будет достигнут.
Последний раз редактировалось UN7TA; 04.05.2011 в 09:52.
UN7TA VICTOR
04.05.2011, 10:09 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
04.05.2011, 10:53 #10
04.05.2011, 15:34 #11Low Power
- 07.11.2010
- Бишкек
- 96
- 14
04.05.2011, 17:03 #12Без позывного
- 03.05.2011
- Апшеронск
- 33
- 5
Спасибо за ответы и советы товарищи! Хочу сразу отметить что ранее при включении удлинителя данных шумов не возникало. Прошло несколько лет и я снова решил восстановить трансляцию станций у себя дома
Насчёт заземления, автомагнитола заземлена а компьютер нет.
Подскажите пожалуйста проверенный сетевой фильтр, какой фирмы, сколько он будет стоить, желательно ссылочку...
Сообщение от UN7CI
Atlent
04.05.2011, 17:38 #13Standart Power
- 16.11.2009
- 169
- 9
- 36
Заземлите обязательно комп. У нас все сетевые фильтра в основном производства Китай(мне по работе приходится работать с данными девайсами). Может Европейцы делают то что положено, но у нас этих фильтров(дешевых) практически нет(я вскрывал не один десяток просто из-за принципа). На работе не один десяток так называемых "сетевых фильтров", покупали их в разных фирмах. Все импульсные блоки питания и "сетевые фильтра" без специальных фильтров(компы свежие, блоки более 400 Вт), за то внешний вид какой типа "навороченный". Для сервера купили настоящий сетевой фильтра(его цена более 70 вечно зеленых), так вот там все как положено стоит....корпус выполнен из металла, имеется клемма для подключения внешнего заземления и т.д..
Дома проблема была, лезли на приемник помехи с компа. Нашел древние импульсники с компов(286, 386 и т.д.) так вот там стоят эти "фильтра". Я аккуратно вырезал из одного блока фильтр и встроил его в "сетевой фильтр" и помехи пропали.....Потом в неисправном импульснике собрал двухзвенный фильтр, закрепил его внизу стола, заземлил и тогда наступила "радость". Хороший фильтр стоит в печатающей электронной машинке "Ромашка". Надо экспериментировать....Последний раз редактировалось UN7TA; 04.05.2011 в 18:05.
UN7TA VICTOR
04.05.2011, 18:06 #14
06.05.2011, 22:20 #15
