29.04.2011, 08:17 #1Без позывного
- 29.04.2011
- 5
Помогите со схемой при смене полярности тока
Всем привет!
проблема такая, напишу по порядку:
1.Детский электромобиль - 6V.
2.В единственное место разрыва сети - под педалью - поставил счётчик времени наработки СВН-1М-1, который питается от постоянного тока - два выхода - отдельно плюс и отдельно минус. Педаль нажимаешь - машинка едет - отпускаешь - останавливается...
3.Всё работает - НО....
4.Когда включаешь заднюю скорость на электромобиле - срабатывает реле и на проводах меняется плюс на минус - следовательно счётчик времени наработки в этот момент не работает - неправильная полярность подключена.... включаешь вперёд - опять всё считает...
5.Я понял что мне наверное нужен Инвертор полярность сигнала - НО какой именно и как его правильно применить.... не пойму
НУЖНА схема - ЗАДАЧА:
есть два источника - плюс и минус соответственно - которые при определённой ситуации меняют полярность на противоположную - на выходе нужно ВСЕГДА иметь на одном конце ПЛЮС на другом конце МИНУС..... что бы работал прибор... - ПОДСКАЖИТЕ ка к сделать и выйти из этой ситуации...
ПЛИЗЗЗЗ... помогите разобаться
29.04.2011, 08:36 #2High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 48
- 786
- 96
счётчик времени надо включить через диодный мост
С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
29.04.2011, 08:42 #3Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
В простейшем случае включить счетчик через ДИОДНЫЙ МОСТ. Я думаю, что ток потребляемый счетчиком небольшой. Независимо от полярности на входе моста, на выходе она не меняется.
73! Анатолий (UR7EY)
29.04.2011, 08:44 #4Low Power
- 13.11.2010
- Зеленоград
- 41
- 92
- 77
- 22
Использовать диодный мост, например BBB.chipdip.ru/product/2w10g.aspx
К "+" и "-" моста подключаете "+" и "-" счетчика. К выводам "~" подключаете провода идущие на двигатель....только видимо не в разрыв, а параллельно.Артём, RN3AJK
29.04.2011, 08:45 #5Без позывного
- 29.04.2011
- 5
вот только теперь понять какой именно
почитал на - википедии
но у меня же постоянный ток с напряжением 6V
пойдёт диодный мост в таком случае?
29.04.2011, 08:49 #6High Power
- 26.03.2003
- 48
- 786
- 96
29.04.2011, 08:50 #7Без позывного
- 29.04.2011
- 5
29.04.2011, 08:51 #8
Счетчик нужно подключить до реле,
туда где полярность не меняется.Олег
29.04.2011, 08:53 #9Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
Двигатель машинки питается от 6 вольт
Но для реверса меняется полярность питания двигателя
Для запитывания счетчика проще конечно поставить диодный мост
параллельно двигателю на входа (переменка)
а на выводах + и - будет одна и та же полярность
Но этот вариант чреват тем что будет небольшое падение напряжения
на диодах моста и хватит ли оставшегося для питания счетчика
мне неизвестно
Другой вариант
Поставить параллельно двигателю мелкое реле на 6 вольт
Ему все равно какой полярностью включаться
А вот через контакты этого реле подавать с источника питания
на счетчик
ЮрийUA9SI
29.04.2011, 09:00 #10Без позывного
- 29.04.2011
- 5
Спасибо всем за помощь!
Спасибо всем за помощь! куплю поставлю диодный мост - попробую его - заодно выясню на практике - потянет ли его счётчик с учётом падения напряжения - отпишусь о результате...
01.05.2011, 21:29 #11QRP
- 23.04.2011
- 76
- 39
- 10
- 268
Смело ставьте диодный мост работать будет не сомневайтесь.Счетчик протребляет мизер,поэтому большого падения U не будет.Действуйте,успеха! С Первомаем!
UA9CBQ
06.05.2011, 23:27 #12Без позывного
- 29.04.2011
- 5
Всем большое огромное СПАСИБО!
купил поставил себе вот этот диодный мост "KBPC3510, 35А" от сюда ВВВ.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=57726&group=404
Всё теперь работает - счётчик всё считает - напряжение хватило, всё супер! :-)CCTRRoman
