Необходимо собрать схему по управлению электромагнитным замком с помощью 2 релюшек (триггер на реле) и одной нормально-разомкнутой кнопкой.
Нажать\отпустить - включен, нажать\отпустить-выключен.
Т-триггер на реле
Кнопка только должна быть переключающая...
А почему не на одной
Вложение 52643
маловато будет данных: о реле - какие контактные группы имеются, если требуется включение обычного эл.магнита, то зачем увязывать с триггером (сгорит бедняга пока надумаете кнопку повторно нажать). Вот предлагаю посмотреть:
ры
замки разные бывают
есть тупо кирпич - магнит и планка а есть защелки - там как обычный дверной замок а внутри магнит при открывании ненадолго включается, отщелкивает там чтото.
чтоб управлять кирпичем надо тупо пойти в кантору по охранке и купить там контроллер эм замка
называется Z5. стоит обычно 300-500 рублей. в нем всё уже есть - в частности память на 200 ключей таблеток тач мемори которые.
этот контроллер можно к любому типу замка припаять там конфиг есть.
http://www.dmf.ru/door/z-5/index.html
Алексей это речь дилетанта, ничего в этом не понимающего. То что вы называете "кирпич" это электромагнитный замок, грубо говоря просто соленоид, а "защелка" это электромеханический замок. Если у первого необходимо подавать напряжение на обмотку постоянно,что-бы он находился в закрытом состоянии, то у второго нужно его подать на несколько секунд что-бы дверь открыть.
Добавлено через 1 минуту
Зачем ему контроллер, если ТС хочет управлять простой кнопкой?
эт не речь дилетанта, а человека который их за 10 лет установил что со счета сбился, к тому же уставшего и пишущего простым языком.
соленоиды магнетоиды кирпичи...........
какая щас разница
уровень народа за последние мои 8-10 лет пребывания на этом форуме падает стремительно к сожалению
если лет 7 назад обсуждали как спаять синтезатор частоты или укв сканер (я сам помню эти темы живо обсуждал и мне помогали и я потом помогал) то щас большинство вопросов - как спаять 3 светодиода в машине и чем трубу покрасить
я не понимаю что он хочет.
надо просто взять кнопку с фиксацией и всё ине городить бог знает что.
я тут пишу обычно как бы два варианта ответов - более менее развернутый - для тех кто(как я вижу понимает хоть чтото) и тупо народным языком - для тех кто по моему мнению вообще ничего не понимает.
тут как я вижу человек с одной кнопкой совладать не может - скорее всего это второй вариант
поэтому я предложил как вариант - простое надежное гарантированное решение.
контроллер по почте многие канторы вышлют если что.
заодно у человека мошт и ключи появятся. плохо чтоль?
ну и вапще - я надеюсь что публике полезно будет возможно, что я поделился своим опытом в том плане как архидешево собрать замок на таблетках. (да на таблетках. 99% людей которым я про дс1990 или 91 рассказываю свято верят что там магнит стоит. и когда начинаешь им рассказывать про ай баттон и однопроводной интерфейс с паразитным питанием по шине то в лучшем случае делают глаза по 5 копеек в худшем меня называют идиотом (это человека который в 20 своих лет сам полностью написал на 8051 проце процедуру обмена данными с ними). один чел мне помню доказывал что там в магните записано 1 килобайт информации, чел работает 8 лет диагностом электроники в автосервисе, дело чуть до мордобоя не дошло. причем он не мог обьяснить как на магнит можно записать целую тыщу байт(1024, не подумайте) - обьяснял шаманством и таинством технологических процессов на заводе. как это всё считать я его спрашивать уже не рискнул!!!!!!! хотя чел явно на докторскую тянул уже.)))))))))
так то вот.
так что лучше пусть ай батоны будут таблетками - так народу спокойнее и мои зубы целее (ну хотят люди жить в болоте своего невежества махрового - ну и пусть), а магниты кирпичами. а я пока дальше буду диссертацию тихо дома писать по электронике)
думаю тоже не плохо, что я поделился инфой.
а то что тут калякаю как дилетант - ну тема такая просто
вон в соседней ветке я челу про усилок совсем по другому пишу
Тогда уж звиняйте, не знал что Вы уставший. Я просто привык изъясняться техническим языком. Алексей сколько у Вас интересно лет производственного стажа, что Вы уже успели устать?
Пост №1: "Необходимо собрать схему по управлению электромагнитным замком с помощью 2 релюшек (триггер на реле) и одной нормально-разомкнутой кнопкой.
Нажать\отпустить - включен, нажать\отпустить-выключен."
Элементарная схема, здесь предложили несколько вариантов.
Добавлено через 6 минут
Алексей, я вас не узнаю, Вы так всегда очень грамотно разъясняете про процессоры, прошивки и т.д.?
Я переведу на технический язык то что вы сейчас написали:... собрать замок с управлением ключами Touch Memory, DS-1990A или DS-1991...
Да зачем ему все это он хочет еще проще, кнопка и реле, дешево и сердито.
дык я ваще просто кнопку с фиксацией предложил.
устал я потому что ночь, но к слову сказать я в отпуске 11 лет уже не был. хотя особо и не хочу - мозг требует работы умственной все время, а уехать отдыхать для меня это пытка. да мне и не с кем - я 6 лет один живу.
да, белеет фауст одинокий.............
настроение такое наверно, я ж никого не обижал а это главное.
