Показано с 1 по 15 из 42
    28.06.2011
    36
    6
    Управление электромагнитным замком
    Необходимо собрать схему по управлению электромагнитным замком с помощью 2 релюшек (триггер на реле) и одной нормально-разомкнутой кнопкой.
    Нажать\отпустить - включен, нажать\отпустить-выключен.
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Была такая простая схема на одном реле и нескольких транзисторах, в журнале "Радио" в 70-х годах, я думаю примерно 76-й. Очень хорошо работает, применял ее несколько раз, в разных конструкциях. Как раз подойдет, для управления ЭМ замком. Поискал быстро, но не нашел.
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    34
    172
    137
    Т-триггер на реле
    Кнопка только должна быть переключающая...
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    с помощью 2 релюшек
    А почему не на одной
    28.06.2011
    36
    6
    в наличии кнопка норм-разомкнутя и 2 реле (с двумя контактными группами)
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Хорошо, какой тип реле № паспорта или на какое напряжение реле?
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    69
    330
    39
    27
    маловато будет данных: о реле - какие контактные группы имеются, если требуется включение обычного эл.магнита, то зачем увязывать с триггером (сгорит бедняга пока надумаете кнопку повторно нажать). Вот предлагаю посмотреть:
    Вложения Вложения
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Речь идет, как я понял об электромагнитном замке а не электромеханическом, поэтому ничего не сгорит.
    15.05.2010
    69
    330
    39
    27
    обмотка эл.магнита в обоих наименованиях замков должна как-то включаться-отключаться.
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Уважаемый коллега, принцип действия электромагнитного замка состоит в том что у него, в закрытом состоянии обмотка находится постоянно под напряжением, как правило 12В постоянного тока, а в открытом без напряжения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    ры
    замки разные бывают
    есть тупо кирпич - магнит и планка а есть защелки - там как обычный дверной замок а внутри магнит при открывании ненадолго включается, отщелкивает там чтото.
    чтоб управлять кирпичем надо тупо пойти в кантору по охранке и купить там контроллер эм замка
    называется Z5. стоит обычно 300-500 рублей. в нем всё уже есть - в частности память на 200 ключей таблеток тач мемори которые.
    этот контроллер можно к любому типу замка припаять там конфиг есть.
    http://www.dmf.ru/door/z-5/index.html
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Цитата Сообщение от RA3POD Посмотреть сообщение
    ры
    замки разные бывают есть тупо кирпич - магнит и планка а есть защелки - там как обычный дверной замок а внутри магнит при открывании ненадолго включается, отщелкивает там чтото.
    Алексей это речь дилетанта, ничего в этом не понимающего. То что вы называете "кирпич" это электромагнитный замок, грубо говоря просто соленоид, а "защелка" это электромеханический замок. Если у первого необходимо подавать напряжение на обмотку постоянно,что-бы он находился в закрытом состоянии, то у второго нужно его подать на несколько секунд что-бы дверь открыть.
    Добавлено через 1 минуту
    называется Z5. стоит обычно 300-500 рублей. в нем всё уже есть - в частности память на 200 ключей таблеток тач мемори которые. этот контроллер можно к любому типу замка припаять там конфиг есть.
    Зачем ему контроллер, если ТС хочет управлять простой кнопкой?
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.07.2011 в 02:03. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением Анатолий, 73!
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    эт не речь дилетанта, а человека который их за 10 лет установил что со счета сбился, к тому же уставшего и пишущего простым языком.
    соленоиды магнетоиды кирпичи...........
    какая щас разница
    уровень народа за последние мои 8-10 лет пребывания на этом форуме падает стремительно к сожалению
    если лет 7 назад обсуждали как спаять синтезатор частоты или укв сканер (я сам помню эти темы живо обсуждал и мне помогали и я потом помогал) то щас большинство вопросов - как спаять 3 светодиода в машине и чем трубу покрасить
    я не понимаю что он хочет.
    надо просто взять кнопку с фиксацией и всё ине городить бог знает что.
    я тут пишу обычно как бы два варианта ответов - более менее развернутый - для тех кто(как я вижу понимает хоть чтото) и тупо народным языком - для тех кто по моему мнению вообще ничего не понимает.
    тут как я вижу человек с одной кнопкой совладать не может - скорее всего это второй вариант
    поэтому я предложил как вариант - простое надежное гарантированное решение.
    контроллер по почте многие канторы вышлют если что.
    заодно у человека мошт и ключи появятся. плохо чтоль?
    ну и вапще - я надеюсь что публике полезно будет возможно, что я поделился своим опытом в том плане как архидешево собрать замок на таблетках. (да на таблетках. 99% людей которым я про дс1990 или 91 рассказываю свято верят что там магнит стоит. и когда начинаешь им рассказывать про ай баттон и однопроводной интерфейс с паразитным питанием по шине то в лучшем случае делают глаза по 5 копеек в худшем меня называют идиотом (это человека который в 20 своих лет сам полностью написал на 8051 проце процедуру обмена данными с ними). один чел мне помню доказывал что там в магните записано 1 килобайт информации, чел работает 8 лет диагностом электроники в автосервисе, дело чуть до мордобоя не дошло. причем он не мог обьяснить как на магнит можно записать целую тыщу байт(1024, не подумайте) - обьяснял шаманством и таинством технологических процессов на заводе. как это всё считать я его спрашивать уже не рискнул!!!!!!! хотя чел явно на докторскую тянул уже.)))))))))
    так то вот.
    так что лучше пусть ай батоны будут таблетками - так народу спокойнее и мои зубы целее (ну хотят люди жить в болоте своего невежества махрового - ну и пусть), а магниты кирпичами. а я пока дальше буду диссертацию тихо дома писать по электронике)
    думаю тоже не плохо, что я поделился инфой.
    а то что тут калякаю как дилетант - ну тема такая просто
    вон в соседней ветке я челу про усилок совсем по другому пишу
  14. #14
    22.11.2009
    9,911
    2916
    2312
    Тогда уж звиняйте, не знал что Вы уставший. Я просто привык изъясняться техническим языком. Алексей сколько у Вас интересно лет производственного стажа, что Вы уже успели устать?
    Пост №1: "Необходимо собрать схему по управлению электромагнитным замком с помощью 2 релюшек (триггер на реле) и одной нормально-разомкнутой кнопкой.
    Нажать\отпустить - включен, нажать\отпустить-выключен."
    Элементарная схема, здесь предложили несколько вариантов.
    Добавлено через 6 минут
    Алексей, я вас не узнаю, Вы так всегда очень грамотно разъясняете про процессоры, прошивки и т.д.?
    Я переведу на технический язык то что вы сейчас написали:... собрать замок с управлением ключами Touch Memory, DS-1990A или DS-1991...
    Да зачем ему все это он хочет еще проще, кнопка и реле, дешево и сердито.
    Последний раз редактировалось UD4A; 03.07.2011 в 02:41. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    дык я ваще просто кнопку с фиксацией предложил.
    устал я потому что ночь, но к слову сказать я в отпуске 11 лет уже не был. хотя особо и не хочу - мозг требует работы умственной все время, а уехать отдыхать для меня это пытка. да мне и не с кем - я 6 лет один живу.
    да, белеет фауст одинокий.............
    настроение такое наверно, я ж никого не обижал а это главное.
  1. Блок управления электромеханическим замком
    от Руслан5555 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 15:56
  2. Управление FT-857
    от UA6LCT в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 01:25
  3. Управление FT-817 от КПК
    от RN3AKA в разделе FT-817
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 21:48
  4. FT-890 - управление РА
    от RZ3AGI в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 07:05
  5. Lpt управление
    от NetSex в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 13:25
