03.07.2011, 09:52 #31Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2011, 11:02 #32Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Триггер на двух реле. Третье для управления им.
03.07.2011, 11:08 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
05.07.2011, 14:44 #34Без позывного
- 28.06.2011
- 38
- 6
Наткнулся на схему , собрал ее.
Принцип работы в теории такой:
ля двух реле и одной нормально-разомкнутой кнопки
А - катушка и контакты первого реле (2п), В - второго (1з)
рис. 9: реле обесточены, кнопка разомкнута - ПЕРВОЕ устойчивое состояние
рис.10: нажатие кнопки и срабатывание В (замыкание), показан путь тока удержания в обход обмотки А; на катушке В полное напряжение источника, но только пока
рис.11: отпускание кнопки и срабатывание А (переключение), изменение токовой цепи; теперь оба реле под напряжением (оно делится) - ВТОРОЕ устойчивое состояние
рис.12: нажатие кнопки и отлипание В (размыкание), путь тока в обход обмотки В, на катушке А всё напряжение источника; в дальнейшем при отпускании кнопки - полное прекращение тока, т.е. возврат к состоянию рис.9.
Спаял схемку на релюхах TR99-12VDC-SB-CD.
Вторую группу контактов реле В использую для электромагнитного замка.
срабтывает позиция : рис.10: нажатие кнопки и срабатывание В (замыкание), показан путь тока удержания в обход обмотки А; на катушке В полное напряжение источника, но только пока и ВСЕ.
При отжатии кнопки не срабатывает катушка А , не достаточно тока нагрузки чтобы переключить контакты реле. Как с этим бороться ?asd1987
05.07.2011, 22:40 #35Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
а вернее: не достаточно тока в нагрузке.
Схема удерживается за счет последовательного включения двух обмоток, поэтому надо либо обмотки подбирать по току срабатывания, либо увеличить напряжение питания в 2 раза. При этом при нажатии кнопки обмотка реле (А или В) будет включена на полное напряжение. В принципе для реле - не самое страшное если кратковременно. А вот кнопочку иметь с контактами покрепче и зашунтировать емкостью с небольшим сопротивлением (искрогасительный контур)
чего-то невнятная затея. Если надо развязать цепи управления замком и схемы управления - не проще ли с помощью этой кнопки одим реле управлять?Последний раз редактировалось Piter; 05.07.2011 в 22:58. Причина: P.S.
Пётр
06.07.2011, 07:18 #36Без позывного
- 28.06.2011
- 38
- 6
06.07.2011, 21:44 #37Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
дело в том, что я не понял зачем огород. Согласно указанного принципа работы, исполнительное реле В будет под током, а следовательно и электромагнит в соответствии с тем сколько будет в нажатом состоянии кнопка. Тогда зачем эта схема? В итоге получается обычный выключатель на базе кнопки без фиксации.
схема: кнопка подключает обмотку реле к низковольтному источнику (12В), а контакты реле управляют работой электромагнита.
ЗЫ
но на рис 9 довольно оригинальное решение, хотя не очень "удобное" для релеПётр
06.07.2011, 22:40 #38Без позывного
- 28.06.2011
- 38
- 6
Данная схема работает как делитель на 2. Нажал\отпустил кнопку - замок закрылся, еще раз нажал.отпустил- открылся.
asd1987
07.07.2011, 05:19 #39Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2011, 22:45 #40Без позывного
- 28.06.2011
- 38
- 6
Электромагнитный замок который подключен ко на второй группе контактов реле В управляется с помощью прибора Сигнал-20 , накинул на нее скрипт. Через считыватель открывает и закрывает замок. С помощью данной схемы, делитель на два (ДВУХ реле и кнопки Без фиксации) я хочу управлять изнутри. Причем закрыв изнутри можно было открыть снаружи, поэтому с фиксацией не получится.
asd1987
08.07.2011, 01:38 #41
10.07.2011, 00:26 #42
