Показано с 1 по 4 из 4
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3081
    243
    Вопрос Сердечник СЦР
    Подскажите пожалуйста проницаемость сердечников СЦР.Какие применить в узкополосном преселекторе кроме Амидон.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    сердечники СЦР применялись для подстройки "горшков" типа СБ.
    Более подробно тут
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc сцр.doc (221.5 Кб, Просмотров: 811)
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Они изготавливаются из карбонильного (порошкового) железа с начальной магнитной проницаемостью 10. но, поскольку магнитопровод в данном случае незамкнутый (не кольцевой) эффективная магнитная проницаемость обычно где-то в районе 2.
    СЦР с различными цифрами различаются резьбой. Наиболее распространённые СЦР-1 и СЦР-2 имеют резьбу М6. Вполне подходят для входных контуров КВ аппаратуры.
    Добавлено через 4 минуты
    Более подробно тут
    Вообще-то в горшках серии СБ вроде свои подстроечники. Из того же материала, но свои. А основное применение СЦР - это контура в телевизорах и тому подобное. Минимальная резьба - М6...
    Последний раз редактировалось RU3AX; 03.07.2011 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
    Борис RU3AX
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вы прав, Борис. Я тут напутал. Подумал, если СЦР (сердечник цилиндрический резбовой) то и к сердечникам СБ это относится. Залез в справочник и вот что нашёл:
    Карбонильные цилиндрические сердечники-подстроечники типа СЦР с резьбой помещают внутрь каркасов катушек, на внутренней поверхности которых имеется резьба. Вращением сердечника изменяют его объем внутри катушки и тем самым изменяют индуктивность.
    При сердечнике, полностью введенном в катушку, µ эфф примерно 1,6 (измеряется на частоте 15 МГц).
    Резьба, в зависимости от типа 6-9 мм
  1. Магнитный сердечник для трансформатора
    от yrbis в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 16:51
  2. Сердечник от стабилизатора
    от grab в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.07.2005, 13:02
  3. Сердечник для вариометра САУ.
    от CO2040 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 13:03
