18.04.2005, 19:04 #1Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Сердечник для вариометра САУ.
Вопрос обращаю к тем, кто хорошо разбирается в конструировании усилителей мощности и знает как греются катушки анодных контуров и согласующего при большой моще
Конкретно : хочу сделать согласующее устройство, чтоб выдерживало мощность до 1-1.5 кВт. Распространенные на практике решения типа переключения только дискретных емкостей/индуктивностей с помощью реле В-1-В напрочь отметаются в силу их низкой надежности и слишком большой дороговизне. Другие решения вроде использования ползунковых или шаровых вариометров тоже отвергаются ввиду сложности их изготовления. Хочу также заметить, что в проекте принципиально не должно использоваться никаких б/у деталей от старых армейских раций и прочих компонентов, которые в настоящий момент не выпускаются. Сейчас пока в голове крутиться одно решение - вариометр, перестраиваемый вдвигающимся/выдвигающимся сердечником, приводимым в движение однокоординатным приводом на основе линейного двигателя. Более того, прототип такой системы уже есть, также есть и конструктивно подходящие приводы и даже катушка. Катушка индуктивности имеет размер примерно с литровую банку, выполнена из посеребренной медной трубки диаметром 5 мм. Таких катушек может быть несколько в зависимости от перекрываемого частотного диапазона, также вводиться небольшое количество дискретных емкостей, коммутируемых вакуумными контакторами. Весь вопрос встал в том, что использовать в качестве сердечника для такой катушки. При этом делались уже некоторые натурные эксперименты. Латунный стержень подходящего диаметра , будучи опущен в эту катушку (включенной по схеме банального П-контура) уже при 600 Вт подводимой мощности (на частоте 25 МГц) нагревается очень сильно (аж до 200 градусов), причем через какое-то время становиться достаточно мягким и даже будучи охлажденным по мягкости его можно сходу отлечить от того, что не опускали в катушку. Конечно, можно такому стерженю сделать водяное охлаждение, все решаемо, но может существуют какие-то другие материалы, которые можно использовать в качестве сердечника, пусть даже так будут нагреваться, но при том не будут терять своих механических свойств так как это имеет место с латунью.
18.04.2005, 20:43 #2РадистГость
Алексей, если делаете СВЧ печку, то экспериментируйте дальше. Если САУ, постарайтесь, уж как ни будь, без сердечников. Надо стараться нагревать ионосферу, а не антифриз в литровой катушке.
Хотя Вы, конечно, современный гений радиоконструирования. Может поэкспериментируете со сверхпроводимостью?
Как там, кстати супер IF-DSP поживает?
18.04.2005, 22:23 #3Без позывного
- 16.02.2005
- 165
В коем-то веке я с Радистом согласен, сердечники в РА на кило- полный бред. Грейте латуньку, теряйте сотню-другую ватт.
Я хорошо знаком с импортными технологическими мощными генераторами 13,560 мГц на 5-20 кило, вот там катушки охлаждали деионизованной проточной водой. А на 2-3 кило просто обдували. На выходе усилителя П-контур для согласования с переменной нагрузкой ( низкотемпературная плазма).
20.04.2005, 10:37 #4Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Re: Re: Сердечник для вариометра САУ.
С охлаждением наверное делать не буду, а вот насчет растяжения-сжатия катушки мысль хорошая, можно подумать. Опять-таки все будет упираться в материал.Первоначальное сообщение от Mmbubo Mmbembu
1. Сделать плоскую спираль и вытягивать середину для уменьшения индуктивности. Нужна пружинящая латунь, бронза...
23.04.2005, 11:38 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,122
- 5939
- 269
А чем Вам скользящий контакт не нравится? Это я к вопросу о циллиндрическом выриометре.
25.04.2005, 15:01 #6Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Скользящий контакт ненадежен и нуждается в периодическом тех. обслуживании.
30.04.2005, 13:03 #7Low Power
- 07.04.2005
- Нефтеюганск
- 74
Re: Re: Re: Сердечник для вариометра САУ.
Можно двигателем с редуктором скручивать и раскручивать катушку ,выполненную в виде латунной пружины .Тем самым изменяется диаметр и шаг намотки . Хороший материал действительно будет найти нелегко.Первоначальное сообщение от CO2040
С насчет растяжения-сжатия катушки мысль хорошая, можно подумать. Опять-таки все будет упираться в материал.Последний раз редактировалось ua9jkw; 30.04.2005 в 13:07.
