Не подскажет ли кто-нибудь, где в Москве можно приобрести модули диодных кольцевых смесителей типа SBL-1 и им подобных (SRA-1, MD108 и так далее). В "чип-дипе" их, если верить Интернету, нет.
может не по теме вопрос,но у меня 3 штуки SBL SVL-1,может кто подскажет параметры?
я извиняюсь,перепутал SBL SWL-1
www.radiocomp.ru -купить,
www.minicircuits.com -посмотреть параметры :-)
Я в Радиокомпе отовариваюсь, благо во дворе (МТУСИ), но им нужна доверенность, если не 1 штуку брать.
To ua1cby:
Прошу прощения, то, что Вы назвали, не Minicircuits...
Спасибо, Михаил.Цитата:
Автор оригинала Михаил
я заглянул на этот сайт,по-моему-это то,что у меня имеется.Интересно,а в кв трансиверах их реально применять,и что получится?Я не очень хорошо понял по документации их параметры.
Вы знаете, я, уже после того, как Вам ответил про www.minicircuits.com, залез туда и попробовал найти что-нибудь по тем названиям, что Вы написали. В точности того там нет, ни SVL-1, ни SWL-1. Ни даже похожего. SBL - это да, есть такое, у Minicircuits это первая часть обозначения некоторго семейства смесителей. Сейчас я посмотрел на свой SBL-1, там написано в точности MCL SBL-1, первое это значок фирмы Minicircuits, второе - модель смесителя. Вообще, изделия Minicircuits довольно известные, качественные, популярные и широко применяемые забугорным народом, судя по всяческим публикациям в Интернете.
Посмотрите здесь.Цитата:
Автор оригинала ua1cby
Цитата:
Автор оригинала Vik
Посмотрите здесь.
И еще здесь.
SBL-1 (или аналоги - SRA-1, IE-500, MD108 и др.) можно с успехом применять в любительских конструкциях, где нужны кольцевые балансные смесители. Даже в "Радио-76", но "дорговато будет", поскольку один стоит 300 руб. И, главное, при этом не используется основное достоинство модуля (определяющее, по-видимому, его цену - хорошие характеристики в широкой (очень широкой) полосе частот. Да и остальные параметры веьма не слабые. Такие самому сделать не просто.Цитата:
Всё же делают. Надо мне посмотреть в журнале CQ DL, было описание самопального смесителя на те же размеры и параметры на дискретных элементах, заменяющих смесители IE 500, HPF505 (то же, что и SBL 1), а также TUF 1, TUF 2 - эти ещё меньше размеромЦитата:
Сообщение от RU3AX
У меня есть 2 такие вроде штуки, на них сверху написано MCL SRA-1
сбоку HI-REL, а с другой стороны на одной FL256, а другая называется FL306.
Но в отличие от приведенной на снимке один из 8 выводов соединен с корпусом.
Не подскажете что это такое и какие параметры. Яндекс кроме этой темы ничего не дал.
Собственно документ - один из выводов припаян к корпусу.
А обозначения FL306 или FL256 что нибудь обозначают?
Ничего существенного для использования не обозначают. Наверное, что-то вроде обозначения партии (завод, дата или неделя изготовления).
На подобных или таких же смесителях в телефонах NMT-450 тоже стоят обозначения, похожие на серийный номер, причём смеситель не голый, как обычно, а заклеен этикеткой серебристого цвета, то есть, оригинальное обозначение должно быть под этикеткой, выпаивать из схемы и отдирать этикетку неохота, пока смесители не понадобились.
http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SBL-1
http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SRA-1
При поиске на сайте Minicircuits задавайте обозначение смесителей без пробелов.
А здесь имеется даташит по диодам Шоттки для смесителей, а также некоторым смесителям, с их распиновкой, обратите внимание, что некоторые смесители отличаются по распиновке
http://www.web-rx.de/funkamateur/.ar...f/schottky.pdf
Поясняю, буква М обозначения MCL находится над пином 2, пин 1 имеет синий цвет. HPF505=IE500
Спасибо, я понял. Диапазон 0,5-500МГц, потери преобразования около 6 дБ.Больше ничего не понял.По-русски не очень бы понял, тем более на импортной xxxx.Объясните пожалуйста дилетанту по-простому, чем этот смеситель лучше собранного, например на диодах КД503 или КД521.
Только тем, что эти (и другие - интермодуляция в том числе) параметры гарантированы и в гарантированной полосе - при определённой мощности гетеродина. С самодельным широкополосность такая может не получиться или потери больше (или меньше, но не менее 6 дБ) будут. Больше по параметрам ничем. Нет необходимости мотать трансформаторы, искать феериты и так далее. Да и маленький он очень!
А какое у него вх/вых сопротивление и какой сигнал гетеродина можно подавать.Боюсь спалить такой раритет.
Мощность мне нечем мерять, я собирался амплитуду осциллографом посмотреть. А в даташите ни одна величина не имеет размерности сопротивления
И правда, в даташите не написано. На второй страничке графики с КСВ в 50-омном тракте... но про то, что они 50-омные где-то на сайте производителя было.
По входу LO этому смесителю надо дать +7 дБм (на 50 омах - это 1.4 вольта пик-ту-пик на осцилографе). Лучше через хотя-бы 2 дБ аттенюатор. Я применяю Т-образную схему из двух резисторов на 5.6 Ом и 220 Ом. Соответственно, на входе аттенюатора надо иметь размах примерно 2 вольта.
ПАПА, то вы собираетесь мерать осцилографом, то оказывается есть детектор. Что меряет ваш "самопалный" детектор, Вы знаете лучше меня, схема-то у вас...
Для быстрого пересчёта пик-ту-пик в RMS и мощности есть калькулятор в составе программы rfsim99. Интернет есть? Погуглите, третья-четвертая ссылочка дадут адрес где скачать.
Вы писали:
Надо мне посмотреть в журнале CQ DL, было описание самопального смесителя на те же размеры и параметры на дискретных элементах, заменяющих смесители IE 500, HPF505.
Если нашли - выложите, пожалуйста,
на форуме, или пришлите мне
ra3qdp@mail.ru
Есть у меня эта программа, спасибо. А меряет мой однополупериодный детектор эффективное значение напряжения.
