Показано с 16 по 28 из 28
  1. #16
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ничего существенного для использования не обозначают. Наверное, что-то вроде обозначения партии (завод, дата или неделя изготовления).
  2. #17
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    На подобных или таких же смесителях в телефонах NMT-450 тоже стоят обозначения, похожие на серийный номер, причём смеситель не голый, как обычно, а заклеен этикеткой серебристого цвета, то есть, оригинальное обозначение должно быть под этикеткой, выпаивать из схемы и отдирать этикетку неохота, пока смесители не понадобились.
    http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SBL-1
    http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SRA-1
    При поиске на сайте Minicircuits задавайте обозначение смесителей без пробелов.
    А здесь имеется даташит по диодам Шоттки для смесителей, а также некоторым смесителям, с их распиновкой, обратите внимание, что некоторые смесители отличаются по распиновке
    http://www.web-rx.de/funkamateur/.ar...f/schottky.pdf
    Поясняю, буква М обозначения MCL находится над пином 2, пин 1 имеет синий цвет. HPF505=IE500
  3. #18
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Спасибо, я понял. Диапазон 0,5-500МГц, потери преобразования около 6 дБ.Больше ничего не понял.По-русски не очень бы понял, тем более на импортной xxxx.Объясните пожалуйста дилетанту по-простому, чем этот смеситель лучше собранного, например на диодах КД503 или КД521.
  4. #19
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Только тем, что эти (и другие - интермодуляция в том числе) параметры гарантированы и в гарантированной полосе - при определённой мощности гетеродина. С самодельным широкополосность такая может не получиться или потери больше (или меньше, но не менее 6 дБ) будут. Больше по параметрам ничем. Нет необходимости мотать трансформаторы, искать феериты и так далее. Да и маленький он очень!
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 18.09.2008 в 01:03.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  5. #20
    24.06.2008
    78
    6
    13
    А какое у него вх/вых сопротивление и какой сигнал гетеродина можно подавать.Боюсь спалить такой раритет.
  6. #21
    14.02.2005
    488
    47
    12
    В даташите есть всё что надо. А чем и как Вы собираетесь мощность сигнала гетеродина измерять?
  7. #22
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Мощность мне нечем мерять, я собирался амплитуду осциллографом посмотреть. А в даташите ни одна величина не имеет размерности сопротивления
  8. #23
    14.02.2005
    488
    47
    12
    И правда, в даташите не написано. На второй страничке графики с КСВ в 50-омном тракте... но про то, что они 50-омные где-то на сайте производителя было.
    По входу LO этому смесителю надо дать +7 дБм (на 50 омах - это 1.4 вольта пик-ту-пик на осцилографе). Лучше через хотя-бы 2 дБ аттенюатор. Я применяю Т-образную схему из двух резисторов на 5.6 Ом и 220 Ом. Соответственно, на входе аттенюатора надо иметь размах примерно 2 вольта.
  9. #24
    09.08.2003
    1,252
    171
    По всем входам - вход сигнала, выход ПЧ, вход гетеродина - 50 ом.
  10. #25
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Спасибо всем!
    Еще вопросик:Размах 2 вольта это примерно 0,7вольта если мерять пробником? Я вспомнил,что у меня еще и самопальный детектор есть к китайскому цифровому мультиметру.
  11. #26
    14.02.2005
    488
    47
    12
    ПАПА, то вы собираетесь мерать осцилографом, то оказывается есть детектор. Что меряет ваш "самопалный" детектор, Вы знаете лучше меня, схема-то у вас...
    Для быстрого пересчёта пик-ту-пик в RMS и мощности есть калькулятор в составе программы rfsim99. Интернет есть? Погуглите, третья-четвертая ссылочка дадут адрес где скачать.
  12. #27
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    для DL7PGA
    Вы писали:
    Надо мне посмотреть в журнале CQ DL, было описание самопального смесителя на те же размеры и параметры на дискретных элементах, заменяющих смесители IE 500, HPF505.
    Если нашли - выложите, пожалуйста,
    на форуме, или пришлите мне
    ra3qdp@mail.ru
  13. #28
    24.06.2008
    78
    6
    13
    Есть у меня эта программа, спасибо. А меряет мой однополупериодный детектор эффективное значение напряжения.
  1. Смесители на полевых транзисторах
    от Colonel в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.05.2022, 23:23
  2. Новые (другие) лампы в AL-811
    от UA1ANP в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:02
  3. W2ONV и другие...
    от EW1DM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 09:54
  4. смесители
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 23:22
