Ничего существенного для использования не обозначают. Наверное, что-то вроде обозначения партии (завод, дата или неделя изготовления).
На подобных или таких же смесителях в телефонах NMT-450 тоже стоят обозначения, похожие на серийный номер, причём смеситель не голый, как обычно, а заклеен этикеткой серебристого цвета, то есть, оригинальное обозначение должно быть под этикеткой, выпаивать из схемы и отдирать этикетку неохота, пока смесители не понадобились.
http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SBL-1
http://minicircuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=SRA-1
При поиске на сайте Minicircuits задавайте обозначение смесителей без пробелов.
А здесь имеется даташит по диодам Шоттки для смесителей, а также некоторым смесителям, с их распиновкой, обратите внимание, что некоторые смесители отличаются по распиновке
http://www.web-rx.de/funkamateur/.ar...f/schottky.pdf
Поясняю, буква М обозначения MCL находится над пином 2, пин 1 имеет синий цвет. HPF505=IE500
Спасибо, я понял. Диапазон 0,5-500МГц, потери преобразования около 6 дБ.Больше ничего не понял.По-русски не очень бы понял, тем более на импортной xxxx.Объясните пожалуйста дилетанту по-простому, чем этот смеситель лучше собранного, например на диодах КД503 или КД521.
Только тем, что эти (и другие - интермодуляция в том числе) параметры гарантированы и в гарантированной полосе - при определённой мощности гетеродина. С самодельным широкополосность такая может не получиться или потери больше (или меньше, но не менее 6 дБ) будут. Больше по параметрам ничем. Нет необходимости мотать трансформаторы, искать феериты и так далее. Да и маленький он очень!
А какое у него вх/вых сопротивление и какой сигнал гетеродина можно подавать.Боюсь спалить такой раритет.
Мощность мне нечем мерять, я собирался амплитуду осциллографом посмотреть. А в даташите ни одна величина не имеет размерности сопротивления
И правда, в даташите не написано. На второй страничке графики с КСВ в 50-омном тракте... но про то, что они 50-омные где-то на сайте производителя было.
По входу LO этому смесителю надо дать +7 дБм (на 50 омах - это 1.4 вольта пик-ту-пик на осцилографе). Лучше через хотя-бы 2 дБ аттенюатор. Я применяю Т-образную схему из двух резисторов на 5.6 Ом и 220 Ом. Соответственно, на входе аттенюатора надо иметь размах примерно 2 вольта.
ПАПА, то вы собираетесь мерать осцилографом, то оказывается есть детектор. Что меряет ваш "самопалный" детектор, Вы знаете лучше меня, схема-то у вас...
Для быстрого пересчёта пик-ту-пик в RMS и мощности есть калькулятор в составе программы rfsim99. Интернет есть? Погуглите, третья-четвертая ссылочка дадут адрес где скачать.
Вы писали:
Надо мне посмотреть в журнале CQ DL, было описание самопального смесителя на те же размеры и параметры на дискретных элементах, заменяющих смесители IE 500, HPF505.
Если нашли - выложите, пожалуйста,
на форуме, или пришлите мне
ra3qdp@mail.ru
Есть у меня эта программа, спасибо. А меряет мой однополупериодный детектор эффективное значение напряжения.
