Подошёл знакомый физик, ему нужен генератор магнитного поля на частоты 40-65 МГц. Хочет понаблюдать ядерный гамма-резонанс на гетеропереходах.
До него это дело делалось, люди использовали аппарат УВЧ-66. Добавили ещё по лампе в плечо, с контура «несколько витков толстой проволоки» на рабочее место. Там система контуров из тонких трубок от холодильника, с водяным охлаждением. Мощность контролировали куском лезвия, насколько сильно краснеет на том или ином расстоянии. Никто ничего не считал. В общем мраки.
Собственно вопрос стоит так. Размер образца — 1х1 см примерно. На нём нужно получить это самое магнитное поле. Нужен генератор, нужна конструкция излучателя. Ни модуляции, ни ещё каких чудес. Единственное ограничение — перпендикулярно плоскости образца — оптическая ось, тут подход должен быть свободный. Поле нужно в плоскости образца. Хорошо бы сделать вращающееся поле.
Генератор можно самому сделать, можно приспособить что готовое. Лежит пара военных радиостанций, которые работали Москва-Норильск. Можно попытаться приспособить их, но не хочу — нужно будет проводить полную ревизию и глушить всё ненужное.
Можно соорудить генератор самому. Скорее всего это будут лампы. Как вариант — работать прямо в анодном контуре. Здесь вопрос — какие лампы пойдут из доступных. Лежит куча 6С3П например. Мощности желательно получить чем больше, тем лучше. Есть пара ГУ34-Б, но у них анодное напряжение уже неприятное.
Излучатель — противоречивое требование максимума поля в месте образца, и минимум рассеяния вокруг. И мощность экономим, и вообще ;) Относительно традиционных антенн — местами нечто диаметрально противоположное.
Сам в эфир не лазил, а местный народ специфику знать должен. Подскажите, плз.
Всвязи с реалиями жизни - "подумать в фоновом режиме". Несрочно.
