Показано с 1 по 2 из 2
    23.04.2012
    4
    Надо "Бородавку" сделать
    Подошёл знакомый физик, ему нужен генератор магнитного поля на частоты 40-65 МГц. Хочет понаблюдать ядерный гамма-резонанс на гетеропереходах.
    До него это дело делалось, люди использовали аппарат УВЧ-66. Добавили ещё по лампе в плечо, с контура «несколько витков толстой проволоки» на рабочее место. Там система контуров из тонких трубок от холодильника, с водяным охлаждением. Мощность контролировали куском лезвия, насколько сильно краснеет на том или ином расстоянии. Никто ничего не считал. В общем мраки.
    Собственно вопрос стоит так. Размер образца — 1х1 см примерно. На нём нужно получить это самое магнитное поле. Нужен генератор, нужна конструкция излучателя. Ни модуляции, ни ещё каких чудес. Единственное ограничение — перпендикулярно плоскости образца — оптическая ось, тут подход должен быть свободный. Поле нужно в плоскости образца. Хорошо бы сделать вращающееся поле.
    Генератор можно самому сделать, можно приспособить что готовое. Лежит пара военных радиостанций, которые работали Москва-Норильск. Можно попытаться приспособить их, но не хочу — нужно будет проводить полную ревизию и глушить всё ненужное.
    Можно соорудить генератор самому. Скорее всего это будут лампы. Как вариант — работать прямо в анодном контуре. Здесь вопрос — какие лампы пойдут из доступных. Лежит куча 6С3П например. Мощности желательно получить чем больше, тем лучше. Есть пара ГУ34-Б, но у них анодное напряжение уже неприятное.
    Излучатель — противоречивое требование максимума поля в месте образца, и минимум рассеяния вокруг. И мощность экономим, и вообще Относительно традиционных антенн — местами нечто диаметрально противоположное.
    Сам в эфир не лазил, а местный народ специфику знать должен. Подскажите, плз.
    Всвязи с реалиями жизни - "подумать в фоновом режиме". Несрочно.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Круто ! Вам надо съездить на границу Швейцарии и Франции . Там все необходимое есть . Строили лет 20 . Обошлось недорого , всего несколько миллиардов .
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 11:01
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  3. Надо схему РА на ГУ-74б для "Пеленг-пионер"
    от RA9AB в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 11.01.2004, 21:33
