Уважаемые коллеги с инженерным образованием.
Помогите пожалуйста внять, как работает панорамный
индикатор. Связана ли его работа с принципом ГКЧ.
Если в FT-1000 есть выход ПЧ для его подключения, то
что нужно делать дальше?
RZ3AIF 73!
RZ3AIF 73!
Да. Связана.Цитата:
Автор оригинала Роберт
как работает панорамный индикатор. Связана ли его работа с принципом ГКЧ.
Сначала выяснить значение ПЧ и допустимую полосу качаний.Цитата:
Если в FT-1000 есть выход ПЧ для его подключения, то что нужно делать дальше?
Можно порыться на www.rlocman.com.ru.
Спасибо, Понятно!
ПЧ 73,62 MHz 8mV ms
А чем померять полосу качаний и как?
Посмотрите тех. документацию.
Если там дана ширина полосы фильтра первой ПЧ, так это оно и есть.
В инструкции на трансивер найдите полосу пропускания первого фильтра ПЧ - это мах.полоса просмотра. Минимальную обаспечивает применяемый в панорамнике фильтр селекции.
Однако откуда взят выход ПЧ? Если он для панорамника, то по логике должен быть взят до первого кв. фильтра, чтобы можно бало качать весь диапазон а не только полосу 1-го фильтра.
Господа специалисты.
Итак частота ПЧ 73,62 MHz
Полоса 10 KHz
Подскажите, что же дальше?
У меня есть осцилограф и АЧХометр.
Можно ли один из них приспособить под панорамник и как?
С нетерпением жду ответа.
Панорамный индикатор есть не что иное как анализатор спектра (АС). Причем для более-менее детального просмотра полосы 10 кГц разрешение по частоте необходимо 500 Гц или менее.
Значит надо построить приемник на 73,62 МГц с качанием частоты гетеродина 10 ... 15 кГц с узкополосным фильтром ПЧ.
Один из Ваших приборов в принципе можно приспособить как индикаторное устройство и источник напряжения развертки.
Сам приемник будет не совсем простой, с несколькими преобразованиями. Да еще детектор очень желателен логарифмический.
Правда можно попробовать сделать приемник прямого преобразования, это гораздо проще, хотя картинка спектра будет несколько своеобразной.
я тоже думал насчет такой штуки к своей Р-134,там можно сделать выход после первой ПЧ-72МГц,полоса после первого фильтра 45кГц.Но никак не мог прийти к какой-нибудь схеме,потому-что более-менее рабочего никто не предлагал,а самому такие фишки пока -слабо.
For TODAS
Панорамный индикатор есть не что иное как анализатор спектра (АС). Причем для более-менее детального просмотра полосы 10 кГц разрешение по частоте необходимо 500 Гц или менее.[/QUOTE]
Нельзя сказать, что я не получил ответ на свой вопрос,
НО..................................... где же вэять схему для повторения,
или это такой серьезный проэкт, что лучше найти
готовый панорамник? А?
P.S.
Насколько я понимаю, что первая часть АЧХометра и
является приемником. Второй его частью является ГКЧ.
Неужели это нельзя использовать?
Ведь АЧХометр имеет диапазон измерения от 100 KHz до
250 MHz и в принципе можно любой кусок диапазона
растянуть на экран.
Может я чего-то не понимаю. Не судите строго.
С уважением Роберт
Схемы для повторения право, не знаю.
Знал бы, так сразу и предложил :)
Что касается АЧХометра, то приемника как такового в нем нет.
Детекторная головка - это плохой приемник, в нем никакой избирательности нет.
ГКЧ в принципе можно применить в качестве качающегося гетеродина, но тут тоже могут быть сложности.
По структуре найболее просто пожалуй реализовать АС в виде приемника прямого преобразования, используя ГКЧ в качестве гетеродина, но практически реализовать это с должным качеством пожалуй будет очень трудно.
Основная трудность на мой взгляд - обеспечить достаточное подавление сигнала ГКЧ в тракте ПЧ основного приемника.
Ведь слышать свист переменного тона вместо сигналов из эфира не будет великим удовольствием.
Более реально практически (но гораздо сложнее схемотехнически) сделать приемник панорамника с двумя - тремя (тут просчитать надо) преобразованиями частоты.
Не хочу пугать, но это задача для опытного разработчика.
Хотя подождем, может коллеги что нибудь не столь страшное предложат.
Практическую конструкцию несложного (но очень неплохо работавшего - видел оригинал в действии) панорамника описал в журнале "Радио" UA1FA. Было это лет 15 тому назад.Цитата:
Да, но там ПЧ была низкая.
Это упрощает дело.
Но за основу конечно можно взять, только перед этим ввести еще одно преобразование.
Но все же желательно тщательно просчитать частотный расклад, чтобы не пришлось "любоваться" внезапно появившимися пораженными точками в основном приемнике.
В качестве примера (для ориентировки) можно посмотреть схему трансивера ДЛ-70:
http://hamradio.online.ru/dl70.htm
А так же - как выглядит панорамный индикатор для проффесионального приемника с преобразованием вверх:
http://hamradio.online.ru/trx/r_399t.html
Если не ошибаюсь, то в FT-1000 уже организован выход на понарамник со второй ПЧ с помощью частоты подставки.
Так сделано в моём TS-870s.
Далее сигнал должен поступать на приемник К174ХА2 с двухконтурным преселектором на входе, кварцевым или ЭМФ в ПЧ и АМ детектором на выходе. АРУ не нужна. С выхода детектора сигнал поступает на вход осцилллографа или на осциллографическую приставку к телевизору (связь по RF), либо на звуковую карту компьютера с программой "Спкторо-лаб".
Частотой сканирования гетеродина должен управлять генератор пилы. Если вариант с осциллографом, имеющим выход пилы - всё упрощается. Регулируя амплитуду напряжения управления варикапом - осуществляется изменение ширины панорамы. Калибровка (привязка) производится подстройкой средней частоты гетеродина на риску в центре дисплея по сигналу несущей с известной частотой.
Господа специалисты!
Меня посетила некоторая доля радости.
Слава богу, что-то начинает проясняться.
Спасибо всем за ответы. Думаю, что нужно подождать.
Может мнения выльются в какие-то конкретные схемы.
Я не настолько разбираюсь в инженерных расчетах,
что бы сваять что-то самому.
Прошу всех, кто представляет суть вопроса, выражать
свои мнения.
